ZXCVWtest
查看: 5165|回复: 20
想用1117代替UP1712P
发表于 2016-2-14 14:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星B75时触发时不触发,总算找到病根了,是南桥待机1.05v不良,手头没UP1712P,想用1117改电路,不知道是不是可行,虽然通过计算,不怀疑接上相对应的电阻能输出1.05v,但到底取多大的阻值合适呢,电阻大小会影响1117输出功率吗,会发烫吗。1117能输出1.8A吗
打算3vsb取电,上图Ref填多少呢。望对1117有研究的高手给予指导
比如
这里的ref应该是串联分压,算出来拿应该是2.073.按这么算的话,1117输出是5.多伏了
有点弄晕了,怎么回事啊
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
wmshizheng + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-14 15:24:17 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-2-14 14:59
用1117不行的  输出电压太低了 最少都要2点几伏才行    你倒不如直接用两个电阻分压来产生1.05V(但是不能 ...
这个1.05v是待机电压,用+3.3  +5v肯定不行
是的,时间久了会引起烧南桥。  详情 回复 发表于 2016-2-14 18:49
发表于 2016-2-14 14:59:51 | 只看该作者 �
用1117不行的  输出电压太低了 最少都要2点几伏才行    你倒不如直接用两个电阻分压来产生1.05V(但是不能用3.3SB分   要5V  或3.3来分)  当然找到原芯片替换是最好的办法
电阻分压也是不行的。他那个1.05V是一个PWM电路  详情 回复 发表于 2016-2-16 01:21
这个1.05v是待机电压,用+3.3 +5v肯定不行  详情 回复 发表于 2016-2-14 15:24
用电阻分压产生1.05V也是种方法,但是这样子维修操作会失去过压反馈检测保护功能工作机制。  详情 回复 发表于 2016-2-14 15:17
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-14 15:04:45 | 只看该作者 �
1117本身属于线性稳压芯片,本身工作输入电压一般是5VSB多,电阻大小只会影响1117输出电压大小,本身输出功率应该是固定的。
发表于 2016-2-14 15:17:34 | 只看该作者 �
1.05V是PWM电路,你觉得用电阻分压可行?  详情 回复 发表于 2016-2-16 01:22
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
杨师傅2012 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-14 18:49:19 | 只看该作者 �
是的,时间久了会引起烧南桥。
发表于 2016-2-14 19:48:38 | 只看该作者 �
1117输出3V电压    在3V后面 再接两个电阻分压   也许可行   不过要实验   你可以试一下
查了1117资料,好像降压最低值是1.25v,看来这个想法要放弃  详情 回复 发表于 2016-2-14 20:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-14 20:13:27 | 只看该作者 �
那没办法啦 还是原型号换吧  详情 回复 发表于 2016-2-14 23:23
发表于 2016-2-14 23:23:27 | 只看该作者 �
那没办法啦  还是原型号换吧
发表于 2016-2-15 08:57:53 | 只看该作者 �
就算能用,发热量也太大,容易出问题
发表于 2016-2-16 01:20:14 | 只看该作者 �
你这个用1117肯定是不行的,1117是低压差线性输出,而UP1712P是一个PWM输出,你用1117功率达不到那么高的电流。
1117相当于超载工作。  详情 回复 发表于 2016-2-16 05:34
发表于 2016-2-16 01:21:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-16 01:22:05 | 只看该作者 �
用电阻分压1.05V输出电流是与PWM电路产生的是有区别。  详情 回复 发表于 2016-2-16 12:34
发表于 2016-2-16 05:34:59 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-2-16 01:20
你这个用1117肯定是不行的,1117是低压差线性输出,而UP1712P是一个PWM输出,你用1117功率达不到那么高的电 ...
1117相当于超载工作。
是的,代负载能力不行  详情 回复 发表于 2016-2-16 20:59
发表于 2016-2-16 12:34:44 | 只看该作者 �
区别不是一般的大  详情 回复 发表于 2016-2-16 21:00
发表于 2016-2-16 20:59:45 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-2-16 05:34
1117相当于超载工作。
是的,代负载能力不行
发表于 2016-2-16 21:00:01 | 只看该作者 �
区别不是一般的大
我用运放加MOS管呢,MOS管取3vsb电,运发接ATX待机12伏供电,反相端接原来电路的FB, 相端找两个电阻分压,行不? 上输出1.8A是没问题的  详情 回复 发表于 2016-2-16 21:14
发表于 2016-2-16 21:14:52 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-2-16 21:00
区别不是一般的大
我用运放加MOS管呢,MOS管取3vsb电,运发供电接ATX待机12伏供电,反相端接原来电路的FB, 正相端找两个电阻3.3vsb分压,行不?  理论上输出1.8A是没问题的
这种方法可采取。  详情 回复 发表于 2016-2-17 11:27
这种方法可以试试,应该没有什么问题  详情 回复 发表于 2016-2-16 22:17
发表于 2016-2-16 22:17:25 | 只看该作者 �
123a123a123 发表于 2016-2-16 21:14
我用运放加MOS管呢,MOS管取3vsb电,运发供电接ATX待机12伏供电,反相端接原来电路的FB, 正相端找两个电 ...
这种方法可以试试,应该没有什么问题
发表于 2016-2-17 03:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉还是找原型号
