查看: 2182|回复: 2
Thinkpad T420i 进水晾干后依然触发防水保护
发表于 2016-2-13 09:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Thinkpad T420i 进水,完全拆解晾晒48小时以后组装。可以正常开机,但液晶面板进水有一大块亮区,除此之外笔记本功能方面一切正常。
但是关机后再按开机键无响应,需要卸除bios电池后才能正常开机。
求助解决办法……谢
发表于 2016-2-13 10:25:15 | 只看该作者 �
主板进水没有晾干   估计桥下面进水了    送修吧
发表于 2016-2-13 11:01:23 | 只看该作者 �
键盘是不是也进水了?你测试的时候关机去掉键盘,然后想办法找借口定义短接,这样测试准确点
