查看: 5333|回复: 39
[冠捷]
刚改的高压条连烧两个 为什么
发表于 2016-2-12 17:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这是我收的个坏显示器。 技术不行 修的玩玩 以前也改过高压条。成功过。在那个接驱动板那几个点上没找到12V 全是5V 然后就在高压部分的变压器附件找了个25V耐压值的电容,有个18V左右的点。 悍了上去。然后把高压部分的变压器拆了。  拆了后测过那几个点,电压都正常, 但是一通电。 就烧高压条的脚。。。。。 连续两个了。 都是钱啊。。。。。(注:都是没接负载的情况下通电的。)
发表于 2016-2-12 18:29:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种高压条,不能空载,空载就烧,你不信再试试
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
丰润老左 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-12 18:09:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
灯管有问题,灯管有打火,,,,,,,,
一个灯管也没接啊 直接通电的  详情 回复 发表于 2016-2-12 19:56
发表于 2016-2-12 18:09:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管有问题
一个灯管也没接 直接通电的  详情 回复 发表于 2016-2-12 19:56
发表于 2016-2-12 18:10:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种板 加高压条要加宽电压的   12v的不行的。
是12V-30V的高压板。 没接一个灯管。。。。 直接通电就烧那个接口  详情 回复 发表于 2016-2-12 19:54
你不是张老师,这种情况,明显的是灯管坏了,高压放电,这不是张老师的水平,  详情 回复 发表于 2016-2-12 18:17
发表于 2016-2-12 18:17:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵。老师不敢当。这种板没12V电压 一般都是13-16V 12V高压版也会出现这种情况。当然灯管也有可能。我改一般都用宽电压的就没问题。  详情 回复 发表于 2016-2-12 18:32
发表于 2016-2-12 18:32:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-2-12 19:35:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
现在的高压条都是宽电压的啊   烧第一个  就不应该再上第二个啦
这个是12V~30V的呀 上面标着在  详情 回复 发表于 2016-2-12 20:05
发表于 2016-2-12 19:54:22 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
发表于 2016-2-12 19:55:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
怎么不改LED条啊,省电稳定又安全,不会打火
不会  详情 回复 发表于 2016-2-12 20:02
发表于 2016-2-12 19:56:12 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
zhangxunhai 发表于 2016-2-12 18:09
灯管有问题,灯管有打火,,,,,,,,
一个灯管也没接啊  直接通电的
通用板没有保护的,不接灯管,高压直接出来,打火了  详情 回复 发表于 2016-2-12 20:15
发表于 2016-2-12 19:56:33 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
一个灯管也没接 直接通电的
把灯管也拆出来看看嘛!  详情 回复 发表于 2016-2-20 14:06
发表于 2016-2-12 20:02:45 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
不会
发表于 2016-2-12 20:05:18 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这个是12V~30V的呀 上面标着在
那就不是高压板的问题了 测一下哪根灯管有问题 改个双灯的上去 把有问题的灯管 省掉吧 不然就拆开换灯管  详情 回复 发表于 2016-2-12 21:24
发表于 2016-2-12 20:14:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
听说4灯改3灯。可以在不接灯管的接口上。搞个电容。我测试过没啥事。不知道实际运用中行不行。
发表于 2016-2-12 20:15:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
zanelu 发表于 2016-2-12 19:56
一个灯管也没接啊  直接通电的
发表于 2016-2-12 20:51:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
按高压板的分类可分5和12v,5的可代换10以下的,12v的可代换12到20v的用,用5v的代换20的将会烧高压板
发表于 2016-2-12 21:24:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
zanelu 发表于 2016-2-12 20:05
这个是12V~30V的呀 上面标着在
发表于 2016-2-12 21:42:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
接线图传一个上来看下,是不是接错线了
发表于 2016-2-12 22:01:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个有可能是你没有接灯管的原因,看着像是高压打火了,有些通用高压条是没有过压过流保护,所以通电后(不管是否过流过压)高压一直在工作,很容易串火
