查看: 2381|回复: 7
mos4456可以用什么型号代换
发表于 2016-2-12 13:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mos4456可以用什么型号代换谢谢
发表于 2016-2-12 15:05:39 | 只看该作者 �
你说的应该是AO 4456型号 8脚 N沟道MOS管组合MOS管,可以用APM4820代换。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
杨师傅2012 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-12 16:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查手据手册耐压值高的管子可代用
只要沟道导通性质一样就行,你说的耐压值应该是本身S级输入承受的最高电压值。  详情 回复 发表于 2016-2-12 16:50
发表于 2016-2-12 16:50:56 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2016-2-12 16:33
查手据手册耐压值高的管子可代用
发表于 2016-2-12 16:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,多谢楼主补充说明,我找替代料时喜欢查数据手册或板上同功能模块电路的M0s管料板了。
发表于 2016-2-12 16:58:26 | 只看该作者 �
查了数据手册,此AO 4456 本身DS级耐压值最高为30V。
发表于 2016-2-12 17:56:57 | 只看该作者 �
这个笔记本上的很多都可以代换的
发表于 2016-2-12 19:41:59 | 只看该作者 �
废板上同电路的管子  直接往上换  木有问题
