查看: 3243|回复: 16
ASUS X450MD 原厂BIOS
发表于 2016-2-12 08:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS X450MD 原厂BIOS
X450MDF1204.zip
3.2 MB, 下载次数: 628, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-7 10:46:05 | 只看该作者 �
能不能用啊 我下载了几个都不加电
发表于 2016-3-7 10:46:27 | 只看该作者 �
快没有分了啊
发表于 2016-3-7 11:24:26 | 只看该作者 �
原厂BIOS,应该是没有问题的,如果不好就是其它问题了,比如换个别的型号BIOS,如果你的是winband的bios刷了就不上电了,那建议你换个别的型号BIOS.
发表于 2016-3-7 11:25:55 | 只看该作者 �
刷了几个都不加电那就不是bios程序的问题了,换个芯片吧,不要用winband的,我也碰到过,刷了就不上电。
发表于 2016-3-31 09:59:57 | 只看该作者 �
哪个版本的啊兄弟?是REV:2.0吗?
发表于 2016-3-31 11:15:07 | 只看该作者 �
你说的是主板的版号,不是bios的版号。
发表于 2016-4-10 17:58:55 | 只看该作者 �
我的是刷BIOS后能用,多开几次就不亮了,再刷BIOS又好了。
发表于 2016-4-10 18:00:25 | 只看该作者 �
会是桥的问题吗,开机没电流,开机灯亮。刷个BIOS正常,关机后再开,又是老毛病了。
发表于 2016-4-22 17:55:22 | 只看该作者 �
是REV2.0的吗!!!!
发表于 2016-4-22 17:56:28 | 只看该作者 �
是REV 2.0的吗
发表于 2017-9-19 18:36:42 | 只看该作者 �
下了,不开机。以前开机没显示
发表于 2017-10-16 16:08:30 | 只看该作者 �
我是掉电,刷了直接上0.3安,不跑马,赶紧再找一个试试,谢谢楼组
发表于 2018-4-15 16:21:00 | 只看该作者 �
这BIOS不正常时。隔离19V都不过。短接后3 5V只是上电时有。不上BIOS芯片就有3 5V.我刚刷了个带OTP程序点亮了会,进系统蓝屏就进BIOS修改下又不触发了。什么情况?
发表于 2018-4-28 16:16:13 | 只看该作者 �
BIOS 刷了不触发了
发表于 2019-6-22 18:03:00 | 只看该作者 �
到底能不能用啊 这个bios
发表于 2019-6-22 18:25:42 | 只看该作者 �
我测试下
