查看: 5963|回复: 12
联想G480 BIOS疑难杂症解决--求验证
发表于 2016-2-12 04:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板号LA-7981P,论坛里面bios很多,这里不重复发了。原故障是每次内存换个插槽可以开机,用也没问题,关掉之后开机电流0.3~-0.5来回跳不显示,再把内存换插槽又可以开一次机。
怀疑bios,个人习惯是拆下的bios芯片保留,直接用新的bios芯片刷好程序测试,这样好处是方便还原。论坛里的bios试了很多,全是不显示,换回原bios又回到老问题。 原bios芯片是U6-CFEON 25Q16B 和U5-CFEON 25Q32B。 U5带换的是MX 25L3205D,更换了2个芯片,刷了好几个程序都是电流0.9不显示。后来没办法了用原bios刷了新程序,立刻显示,测试开关机多次,没有问题。
通常都认为25系列只要容量一样可以代换,这里想问下是不是有这种姑且称为兼容性问题?
发表于 2016-2-12 08:02:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器用的9012的EC 带程序的吧
9012 是应该带程序 但是这个机子 在图纸里 南桥有两个BIOS芯片  详情 回复 发表于 2016-2-12 08:27
发表于 2016-2-12 08:27:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
xant 发表于 2016-2-12 08:02
这款机器用的9012的EC 带程序的吧
发表于 2016-2-12 08:27:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我看图纸  这个机子 南桥有两个BIOS芯片??
发表于 2016-2-12 11:46:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该不会吧,不过最好是一样型号的BIOS芯片,不同公司的没试过
发表于 2016-2-13 10:30:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我手里有一台不上电
发表于 2016-2-21 12:27:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器是有两个BIOS芯片 ,楼上的刷哪个好的呢,U5 还是U6?
发表于 2016-2-21 12:31:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2016-2-21 12:35:03 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我一般也都同容量,同电压代换。
发表于 2016-2-21 13:46:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有时候就不行,以前遇到一个CQ40就不能代换芯片
发表于 2016-3-3 14:16:41 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我刷下试下  我的故障是上电掉电
发表于 2016-3-3 14:17:01 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
去掉BIOS不上电
试试刷BIOS看看
发表于 2016-3-3 14:18:12 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我的是25L64FV的  只有一个BIOS
