查看: 10614|回复: 73
ASUS X453MA原厂BIOS
发表于 2016-2-11 07:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS X453MA原厂BIOS
X453MAF1214.zip
3.23 MB, 下载次数: 2294, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-23 15:56:47 | 只看该作者 �
已经刷亮了,知道为什么有些人刷不开机了吗。  就知道盲目的刷 肯定刷不亮的了,BIOS是1.8V 的,用原来的就可以Q64F
发表于 2016-2-26 17:23:45 | 只看该作者 �
刷了不触发
发表于 2016-2-27 08:50:42 | 只看该作者 �
现在的机器刷bios都有可能碰到这种问题,要不是不触发,要不是不跑码,我刚刚也碰到一个宏基的机器刷了bios不跑码,电流上不去,换了一个编程器RT809F刷完好了,根据我个人的经验,编程器也有关系,芯片也有关系,可以先换个其它牌子的芯片,不行就换个编程器了,我有两个编程器,一个是RT809F,一个是EZP XPRO的,不知道后者是不是很便宜的原因对于WINBAND的bios兼容不太好,碰到很多机器用WINBAND的芯片,刷了不是不跑码就是不通电,没办法就的换个芯片,最多用的是MXIC或者EFON的都可以,刷了基本都会好,要是刷原机器的winband的bios,用RT809F试过刷了也可以好,以上仅供参考。
发表于 2016-2-27 08:52:30 | 只看该作者 �
补充一点,还有就是bios带不带OTP,这点也很重要。
发表于 2016-3-9 15:54:57 | 只看该作者 �
二楼的刷了不开机,都不敢下了。
发表于 2016-4-21 13:26:28 | 只看该作者 �
谢谢您分享的BIOS 刷了就亮机
发表于 2016-5-11 17:28:44 | 只看该作者 �
楼主什么版本啊
发表于 2016-5-11 17:29:14 | 只看该作者 �
这个机器有1.4 和2.0 两个版本,希望楼主注明下
发表于 2016-5-12 08:28:55 | 只看该作者 �
如果没有特别问题,无碍,工厂的刷都是使用最新的。
发表于 2016-5-12 08:30:18 | 只看该作者 �
不要以主板版号来分别,原厂bios不是以主板板号来表示的,bios自身有版本号。
发表于 2016-5-17 13:14:12 | 只看该作者 �
还没下,关了页面就扣了分
发表于 2016-5-31 11:21:31 | 只看该作者 �
是好的吗   我来验证下把
发表于 2016-6-2 15:13:20 | 只看该作者 �
这个 版本不分吗
发表于 2016-6-2 15:13:36 | 只看该作者 �
我这个是2.0的  不知道  可以刷刷不
发表于 2016-6-2 15:13:56 | 只看该作者 �
但愿一刷 就好
发表于 2016-6-25 14:59:35 | 只看该作者 �
楼主是厂里的内奸?
发表于 2016-6-26 10:12:39 | 只看该作者 �
我的机器是不能装系统下来试一下
发表于 2016-6-29 14:59:43 | 只看该作者 �
什么版本的不知道吗?
发表于 2016-6-30 12:12:23 | 只看该作者 �
有谁试过能不能亮机
发表于 2016-6-30 12:14:10 | 只看该作者 �
我想下个试 一试
