查看: 5989|回复: 29
升技板子 已成过去的主板 ABIT KN9S
发表于 2016-2-10 19:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: ABIT KN9S   升技板子
故障:上电不久掉电,能跑码
小白迅维出来的不久,今天给同学们拜年了。
几天前接到一板子,先上张全图,高大尚老板子,可惜公司已经倒闭了。
上电跑码,码还没跑完就掉了,无法再触发。
测量开关针,5V 正常
查看CPU与风扇接触良好,怀颖温控电路故障,出现这种问题小白知道无法处理了,因为到现在都不知道主板上温控芯片怎么找。
心里一阵毛躁,过大年的,就搞了个难搞的板子过来,太坑爹了,把板子扔一边了,不修了。
扔了几天没理它,今天闲来无事,上论坛逛逛,才想这板子,顺便查下板子,看有无类似维修经验,失望中发现惊喜。居然有图纸
哈哈,万能的迅维,我对您的敬仰,有如涛涛江水,连绵不绝,又如黄河泛滥,一发而不可收拾.
通过 图纸 发现 Q33 电压 D极只有 2.3V  ,由3VDUAL 上拉的,正常应为3V,电压偏低,
测量G极,发现无电压,拆除Q33,测量D极依旧为2.3V ,查电路发现去处为桥和IO,无其它。
短接R361,有3.3V ,电阻有问题,本来想直连算了,但最终还是找了个电阻接上,测量电压有2.9V,勉强可行。重新焊上MOS管。
上电测机2小时,不掉电,此板修复。
小白再次祝大家 猴年祝身体康佳赛蒙牛,美女飘柔多联想,生活富康乐百氏,事业捷达步步高,财源强生腾新浪,股票长虹冒紫光。
顺便弱弱的问下大神,如果无图张,怎么找温控电路!~~~
新年给点分,无分就是无钱,大家包个大红包给小白吧。
参与人数 20下载分 +66 收起 理由
先拜师后学艺 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
光头强哥哥 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LIJUN911025 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
慧龙业余电脑 + 2
qaqaqa + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wmshizheng + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
马剑平 + 2
本文由 会员1006162 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-10 20:44:50 | 只看该作者 �
大过年都发帖 供大家消磨时间  加分是必须的
发贴给大家拜年嘛,呵呵  详情 回复 发表于 2016-2-10 21:35
发表于 2016-2-10 21:01:38 | 只看该作者 �
这种老主板修起来都没有人要。
确实这种板子已无维修意义  详情 回复 发表于 2016-2-12 18:03
现在谁玩老机子,也只有老爷子玩老爷机  详情 回复 发表于 2016-2-10 21:34
发表于 2016-2-10 21:21:03 | 只看该作者 �
这是单桥板子,爱开焊
AMD 不好,装机都不太喜欢用AMD的  详情 回复 发表于 2016-2-10 21:34
发表于 2016-2-10 21:34:03 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-2-10 21:01
这种老主板修起来都没有人要。
现在谁玩老机子,也只有老爷子玩老爷机
发表于 2016-2-10 21:34:29 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-2-10 21:21
这是单桥板子,爱开焊
AMD 不好,装机都不太喜欢用AMD的
发表于 2016-2-10 21:35:43 | 只看该作者 �
发贴给大家拜年嘛,呵呵
发表于 2016-2-11 10:08:04 | 只看该作者 �
这老主板就算修。也收不起来钱。
大哥,现在赚钱不容易,亏钱的倒很多,我也不想,MB 没办法。  详情 回复 发表于 2016-2-11 10:22
发表于 2016-2-11 10:22:30 | 只看该作者 �
tu122700 发表于 2016-2-11 10:08
这老主板就算修。也收不起来钱。
发表于 2016-2-11 11:26:18 | 只看该作者 �
这是单桥板子,爱开焊
发表于 2016-2-11 11:56:07 | 只看该作者 �
挺好的,修工控的一把好手
同学谬赞了,小白洗白白刚出来不久,离这个还早呢  详情 回复 发表于 2016-2-12 08:05
发表于 2016-2-11 14:02:55 | 只看该作者 �
温控信号是不是进IO的啊,如果这样的话是不是可以根据IO引脚 定义来跟踪它
好像不行,不一定会直接进IO吧  详情 回复 发表于 2016-2-11 14:24
发表于 2016-2-11 14:24:58 | 只看该作者 �
好像不行,不一定会直接进IO吧
其实我更在意的是,怎么找到主板上的热敏电阻。  详情 回复 发表于 2016-2-11 14:25
发表于 2016-2-11 14:25:42 | 只看该作者 �
chengjung2011 发表于 2016-2-11 14:24
好像不行,不一定会直接进IO吧
发表于 2016-2-11 14:31:25 | 只看该作者 �
就算有图纸,我也未必能修好。居然给你蒙对了,温控,掉电有时是缺电压
这板子是坑爹货,其实还有其它故障,后面的没写出来而已 三个故障 触发掉电----强制断电再触发无法开机需要拔ATX才能开机------有时挡C1  详情 回复 发表于 2016-2-11 15:07
发表于 2016-2-11 15:07:03 | 只看该作者 �
这板子是坑爹货,其实还有其它故障,后面的没写出来而已  三个故障   触发掉电----强制断电再触发无法开机需要拔插ATX才能开机------有时挡C1
发表于 2016-2-12 08:05:41 | 只看该作者 �
aini101 发表于 2016-2-11 11:56
挺好的,修工控的一把好手
发表于 2016-2-12 18:03:13 | 只看该作者 �
这种老主板修起来都没有人要。
确实这种板子已无维修意义
发表于 2016-2-12 18:05:21 | 只看该作者 �
造成跑码没跑完就掉电的原因还有开关针电压偏低也会这样。
现在日子不好过,有钱赚就勉强做做,也只能这样。有可能是四秒断电,所以一开始就量了开关针  详情 回复 发表于 2016-2-12 20:52
发表于 2016-2-12 18:31:17 | 只看该作者 �
这么老,修好没人要
