查看: 4006|回复: 25
待机3、5伏芯片没PG
发表于 2016-2-9 16:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPcq40板号LA-4103P ,待机电流0.01不触发,VCCA  ACIN  LID 正常。EC_RSMRST#没电压。待机芯片是TPS51125。开启电压、线性电压、3伏与5伏待机电压都正常,没PG电压,这个PG连接EC_RSMRST#和南桥,拆了下图的0欧电阻,待机芯片这边对地阻值只有35,EC这边对地阻值有600多,不过EC的100脚EC_RSMRST#还是没电压。是否可断定待机芯片TPS51125坏?
测EC边的BIOS芯片第8脚电压波动,旁边电容电压却稳定,搞不懂
弄糊涂的还有开关连接的排针,JP10电压都正常可没装,开关的排线是连到JP59的,看下图9脚的信号名称不像是开关线啊,电压才1.1v,晕倒
发表于 2016-2-9 17:33:56 | 只看该作者 �
ref的2v测了没。拆掉0偶电阻,pgood的脚电压是多少?可以上电吗?我感觉是51125坏了
发表于 2016-2-9 17:21:14 | 只看该作者 �
待机的开启有了没有
发表于 2016-2-9 18:23:23 | 只看该作者 �
有一样的先换51125看看,期待楼主分享结果。
发表于 2016-2-9 19:33:24 | 只看该作者 �
拆掉电阻还是没电压   那就是51125没发出  如果待机3 5V以经正常 产生了的话   芯片不发出PG  就换吧
记得饼哥教程说,大多PG产生是芯片PG脚悬空,靠外部上拉产生,电路图找了好久没找到上拉电阻,怀疑待机芯片是因为它对地阻值似乎低了点,对地阻值35到底是不是正常也不知道啊,毕竟三、五伏都产生了啊  详情 回复 发表于 2016-2-9 23:12
发表于 2016-2-9 21:13:43 | 只看该作者 �
从以上症状分析EC坏的可能性较大。3伏与5伏待机电压都正常基本肯定待机芯片正常,终究EC坏的比例高些。
发表于 2016-2-9 21:47:24 | 只看该作者 �
BIOS那里你测下是不是第8脚到供电有阻值断线了啊,直接飞根线过去,跳肯定不行
搞错了,测的应该是一脚,1脚跟8脚搞反了,谢谢提醒  详情 回复 发表于 2016-2-9 23:23
发表于 2016-2-9 22:43:22 | 只看该作者 �
thanks for share
发表于 2016-2-9 23:12:41 | 只看该作者 �
PG不一定是外部上拉。一般是芯片内部开漏输出的  详情 回复 发表于 2016-2-13 15:20
35是低了点 如果断开0欧电阻 芯片这面的PG脚也是35 可以把芯片拆掉 再打芯片这面的对地值看下多少 但是不要通电  详情 回复 发表于 2016-2-10 06:53
发表于 2016-2-9 23:23:36 | 只看该作者 �
恩,楼主还是需要细心点啊  详情 回复 发表于 2016-2-11 11:52
发表于 2016-2-10 00:51:52 | 只看该作者 �
换一个不就知道了 何必纠结
发表于 2016-2-10 06:53:09 | 只看该作者 �
123a123a123 发表于 2016-2-9 23:12
记得饼哥教程说,大多PG产生是芯片PG脚悬空,靠外部上拉产生,电路图找了好久没找到上拉电阻,怀疑待机芯 ...
不好意思,老毛病重犯,因为可调电源没上要求的hp电源头,问题高乱了,上hp电源头,开关针有3.3v电压了,但不触发,卸了待机芯片PG脚的0欧电阻,EC、南桥有rsmrst3.3电压了,触发。发现没cpu供电,查cpu电源管理芯片  详情 回复 发表于 2016-2-11 21:10
发表于 2016-2-10 11:35:32 | 只看该作者 �
EC 或者 待机芯片坏。
发表于 2016-2-10 13:33:22 | 只看该作者 �
我感觉待机芯片坏了 换一个实验下呗,又不费事,期待楼主的分享
发表于 2016-2-10 15:48:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片,滤波电容,上下管…都有可能,如果还不行就把3v,5v后级断
发表于 2016-2-11 11:52:02 | 只看该作者 �
恩,楼主还是需要细心点啊
发表于 2016-2-11 21:10:23 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-2-10 06:53
35是低了点   如果断开0欧电阻  芯片这面的PG脚也是35  可以把芯片拆掉  再打芯片这面的对地值看下多少   ...
不好意思,老毛病重犯,因为可调电源没上要求的hp电源头,问题高乱了,上hp电源头,开关针有3.3v电压了,但不触发,卸了待机芯片PG脚的0欧电阻,EC、南桥有rsmrst3.3电压了,触发。发现没cpu供电,查cpu电源管理芯片,发现16脚vin没电压,细查是pc236铜箔断线,用细铜丝补焊,工作12小时了,笔记本正常。尝试接上那0欧电阻,EC 南桥的RSMRST就会被拉低,不触发。本来打算买待机芯片替换,现在看免了。没待机芯片PG没关系。呵呵呵
这样看来 也不能说是没PG没关系 只是你把电阻拿掉后 PG脚相当于悬空了 悬空后 就默认为高了 这样EC 就认为待机正常 了 RSMRST就有3.3了 就可以触发了  详情 回复 发表于 2016-2-11 21:44
发表于 2016-2-11 21:44:15 | 只看该作者 �
123a123a123 发表于 2016-2-11 21:10
不好意思,老毛病重犯,因为可调电源没上要求的hp电源头,问题高乱了,上hp电源头,开关针有3.3v电压了, ...
发表于 2016-2-13 12:26:55 | 只看该作者 �
老机器了,能工作就行,这个电阻不上,可能会有一点功能缺陷,不影响使用就行
发表于 2016-2-13 14:33:26 | 只看该作者 �
thanks for share
