查看: 1737|回复: 11
还是770+SB710 不跑码
发表于 2016-2-8 17:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pci打值卡这组有一个值偏低50左右 到底算不算正常?
发表于 2016-2-8 17:37:07 | 只看该作者 �
测电压都正常  就干桥好了  不需要这么麻烦
发表于 2016-2-8 17:57:17 | 只看该作者 �
才50,是低啊
发表于 2016-2-8 18:48:59 | 只看该作者 �
这问题到底算不算桥挂?
你测量的数据线是通向哪里?就在哪里找原因,桥挂不挂不好说,桥虚焊了测量数据也有偏差吧,我的经验是先测量对地阻值,加焊后再测量一下对地阻值做对比,后面怎样处理问题你懂的!  详情 回复 发表于 2016-2-8 22:06
发表于 2016-2-8 22:06:29 | 只看该作者 �
x4477 发表于 2016-2-8 18:48
这问题到底算不算桥挂?
发表于 2016-2-8 23:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查看下如果为控制信号算正
发表于 2016-2-9 02:10:05 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2016-2-8 22:06
你测量的数据线是通向哪里?就在哪里找原因,桥挂不挂不好说,桥虚焊了测量数据也有偏差吧,我的经验是先 ...
你可以發送圖片?
发表于 2016-2-9 20:00:57 | 只看该作者 �
有可能是虚焊了   可以加焊一下看看  不好  再考虑换
发表于 2016-2-10 22:38:50 | 只看该作者 �
可以找个好板对比一下,先不要动桥,
发表于 2016-2-12 19:09:33 | 只看该作者 �
PCI有地址线与数据线,打出来会有两种值的,这是正常现象
发表于 2017-2-15 18:35:46 | 只看该作者 �
学习学习,加点见识
发表于 2017-2-15 18:59:49 | 只看该作者 �
不跑吗的问题,多了去了,要是用是RTL的部分网卡网卡PCI是有一个偏低的好像,具体的是英特儿还是AMD的,忘记了!!全板供电,时钟,PG,复位,ALINK 总线,HT总线,SPI总线,LPC总线都要测,还有一些小电压等等
