查看: 1730|回复: 12
液晶显示器求助
发表于 2016-2-7 16:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
各位同行师傅们新年好。先拜个年。今天刚回家家里面的显示器说坏了。以前没接触过显示器不太懂。故障以前是开机 接电脑不显示,不接电脑正常,回家的时候顺便带了个驱动板回来。拆机以后刷了个通用程序装上去。开机一亮就黑屏,接电脑也没反应。按开机键没反应看了下 开机键有烧坏的痕迹。手上也没什么工具。 想问问是不是程序问题还是 ?  如果不接开关键有没什么影响。 短接也一亮又灭。现在换了驱动板插点瞬间屏幕亮了。然后黑屏。 接电脑没任何反应,电脑确定是没问题的。VGA线也换过 。该怎么下手求指点指点。
发表于 2016-2-7 17:00:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是不是不接按键 正常 ?是  就漏电  更换轻触开关就好
发表于 2016-2-7 17:10:26 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
估计是灯管有问题了
发表于 2016-2-7 17:29:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不要那么急着救刷程序。这些先看电源板驱动的工作是否正常后再做决定
发表于 2016-2-7 18:46:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先查一查电源板,再查驱动板
发表于 2016-2-7 23:20:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还是驱动板的问题!
发表于 2016-2-8 08:29:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不会修就直接淘宝线路板,这些都很便宜,旧的留着做研究。
发表于 2016-2-8 12:56:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
开关保持 开着的状态  然后关机  把开关拔掉   还是一亮就黑的话   灯管  高压板  没工具 就等着送修吧
发表于 2016-2-9 19:26:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机键都能烧坏,还是先查一下按键板和供电。
发表于 2016-2-11 10:11:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
年后搞个高压试试。
发表于 2016-2-11 10:13:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
qq623348151 发表于 2016-2-11 10:11
年后搞个高压试试。
恩   祝你好运
发表于 2016-2-14 11:07:33 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
坐等好的方法,
发表于 2016-2-14 13:02:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不接开关条没事,插电能开机就行。  通电就黑,那高压和灯管都有可能。   是LED,还是LCD?
