查看: 5934|回复: 52
节能灯电源板
发表于 2016-2-7 14:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
整流滤波 怎么是用了 两个 B13003
变压器 输出是多少V 呢
也没发现保险 直接就进 桥了
电容是400v 6.8v
发表于 2016-2-7 14:50:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有保险是为了降低成本.......
发表于 2016-2-7 14:56:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原理和检修搂住可参考此帖:http://www.chinafix.com/thread-848030-1-1.html
多谢。。 去学习下  详情 回复 发表于 2016-2-7 16:28
发表于 2016-2-7 15:11:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
和电子镇流器原理相同。。。。
发表于 2016-2-7 16:05:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
    我的维修经验,只是坏这个电容
这个电容坏的话灯丝发红,不起辉。  详情 回复 发表于 2016-3-17 20:32
多谢指点 外观 还想也不好判断 是不是得用 电容表  详情 回复 发表于 2016-2-7 16:29
发表于 2016-2-7 16:28:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多谢。。 去学习下
发表于 2016-2-7 16:29:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
付吕剑武 发表于 2016-2-7 16:05
我的维修经验,只是坏这个电容
多谢指点 外观 还想也不好判断
是不是得用 电容表
很好判断,直接击穿  详情 回复 发表于 2016-2-7 21:27
发表于 2016-2-7 16:30:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
节能灯也不耐用,又贵,我自己家换好多了,还是长条光管耐用,二十年才换一两次启动器
发表于 2016-2-7 16:50:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很多便宜货都没保险
这个 按买的10块钱 一个  详情 回复 发表于 2016-2-10 16:21
发表于 2016-2-7 18:14:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
节能灯坏的多是小厂生产的,但现在的趋势是用led灯,比节能灯还要贵吧
发表于 2016-2-7 21:10:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
下列电路供参考(转载)
按照上边的 测试 原件无损坏  详情 回复 发表于 2016-2-10 16:22
发表于 2016-2-7 21:27:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2016-2-7 16:29
多谢指点 外观 还想也不好判断
是不是得用 电容表
很好判断,直接击穿
发表于 2016-2-7 21:40:02 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
看灯管的发黑程度,灯管基本坏了
就是灯管坏了 测试一组阻值是3.2 烧黑的那组无穷大 换个灯管 测试 好了  详情 回复 发表于 2016-2-10 16:26
支持一下,灯管坏的可能性非常大......  详情 回复 发表于 2016-2-7 22:01
发表于 2016-2-7 22:01:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
746567510 发表于 2016-2-7 21:40
看灯管的发黑程度,灯管基本坏了
发表于 2016-2-8 13:00:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
没有保险  就证明  质量不咋滴  一旦出问题   就烧  烧 烧
发表于 2016-2-8 21:27:03 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
我修过,换件成本太高,不值得修理
发表于 2016-2-9 11:36:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
节能灯用的少了, 都是 LED 的哈
发表于 2016-2-10 08:01:32 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
没看到保险,是因为有的保险电阻串在进线上藏在灯头内
也没看见 电阻和保险 质量不好吧  详情 回复 发表于 2016-2-10 16:23
发表于 2016-2-10 16:21:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
yblnm 发表于 2016-2-7 16:50
很多便宜货都没保险
这个 按买的10块钱 一个
发表于 2016-2-10 16:22:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
益斋 发表于 2016-2-7 21:10
下列电路供参考(转载)
按照上边的 测试 原件无损坏
这是节能灯的电子镇流器板,若测得各元件无损坏灯不亮时,可将那两个 B13003 换成放大系数大点的。  详情 回复 发表于 2016-3-22 19:35
C5、C6先检查好坏再说。可以采用替代法的哦。  详情 回复 发表于 2016-2-11 15:34
