查看: 3073|回复: 17
新人求助,戴尔笔记本 inspiron-15-m5010 无法开机,八声报警
发表于 2016-2-5 23:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后,八声报警,无法开机;外接显示器后,屏幕显示不正常且无法正常开机,通过安全模式可以开机。以下图片都是外接显示器显示的,希望技术大神给予解答,谢谢!
发表于 2016-2-5 23:33:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-5 23:34:05 | 只看该作者 �
刚刚干爆一个M5010的显卡,0729042不耐高温啊  详情 回复 发表于 2016-2-11 11:21
发表于 2016-2-5 23:35:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-6 00:08:34 | 只看该作者 �
显卡坏了   年后送修吧         换新显卡解决故障
发表于 2016-2-6 00:08:35 | 只看该作者 �
显卡坏了   年后送修吧         换新显卡解决故障
发表于 2016-2-6 22:19:57 | 只看该作者 �
还是给专业人士搞定吧
发表于 2016-2-6 22:20:16 | 只看该作者 �
还是给专业人士搞定吧
发表于 2016-2-9 21:01:50 | 只看该作者 �
加焊显卡吧,如果不行就换显卡。
发表于 2016-2-9 21:03:34 | 只看该作者 �
AMD的都容易坏。
发表于 2016-2-9 21:17:16 | 只看该作者 �
显卡坏的可能性较大,先加焊一下显卡,显存吧。
发表于 2016-2-9 23:10:39 | 只看该作者 �
学习中!!!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
付吕剑武 -2 严禁灌水
发表于 2016-2-11 11:21:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-18 16:39:38 | 只看该作者 �
这个显存问题吧
发表于 2016-2-18 17:06:10 | 只看该作者 �
今天也修到这个玩意儿。。。显卡吹了吹外接显示了屏不显示!拆开屏发现屏线被人剪断了,而且屏也是坏的!
发表于 2016-2-18 18:04:05 | 只看该作者 �
LZ还是送修吧、不是什么问题都能自己动手解决的、别把问题扩大话了。。
发表于 2016-2-18 18:06:16 | 只看该作者 �
AMD 的显卡加焊的时候一定要注意控制温度,要不很容易爆显卡
发表于 2016-2-18 18:37:30 | 只看该作者 �
楼主,别新人。有师傅带的话,这种问题不会到这里问的,找专业人士维修吧
