查看: 4049|回复: 33
SL410K 温控电路引起的无3/5V 待机维修案例
发表于 2016-2-5 18:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板现象:开机无任何反应首先打阻值正常,上示波器,3/5v 均无瞬间无压,
图一
测试ISL6237  发现线性5V出来,19V供电也正常,但是27脚和14脚的EN却只有0.5V
这机器出待机电压跟BIOS无关,开机也就有。心想会不会芯片损坏,拉底了EN,找个RT8206A
更换,发现一样!!
为了尽快确定问题所以,在PR135  边上直接划上一刀,断开与SYS_shdn#的连接,再上电,发现3V出来了,
但5V没有,仔细查了下,原来正常断开的同时,把跟5V的EN也一同隔离了,
确定故障方向,问题就浮出了水面,做的就是顺腾摸瓜了。
接下来,把断点重新连上,找到电路,断开,PD14无果,
再查,找到元兄,这个信号原来跑到温控保护电路上去了。
如图,
这个电路由10个热敏电阻和二个控制三极管组成,正常情况下,PR258和这10个电阻组成的分压电路大至算了一下,在PQ74的基极上的分压不会大于0.2V
所以三极管截止,也就不会拉底PD33 ,但实际测量PQ74的二脚有0.7V 说明导通钳位了。
断电测量PQ77发现CE极阻值很底,判断极有可能是它击穿引起的,更换后果然,正常再测PQ74的二脚 只有0.19V正常了。
再测3/5V.,已正常输出了,维修结整,最后上图元凶
最后在这里祝大家新的一年顺顺利利,觉得贴子对你有帮助请加分吧!明年一定会有更多更好的贴子发出来!!
参与人数 16下载分 +50 收起 理由
致诚笔记本维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
李小强1993 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llyx + 5
hacker6010 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
维修死忠 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yl745433852 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
大连嘉俊 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
陈信友 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昭阳科技电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-5 19:42:38 | 只看该作者 �
多个保护电路  也给我们多了个赚钱的地方
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-5 18:41:43 | 只看该作者 �
感觉思路好清晰。。
发表于 2016-2-5 22:07:05 | 只看该作者 �
高大上,装备不错呀。。。
发表于 2016-2-5 22:48:12 | 只看该作者 �
THANKPAD的温控电路上次看了一个帖子,也是这个地方出问题
发表于 2016-2-5 23:50:20 | 只看该作者 �
温控引起的不出三五V很少见。。。。
发表于 2016-2-5 23:54:55 | 只看该作者 �
不错 不错学习了
发表于 2016-2-6 08:09:39 | 只看该作者 �
判断准确啊~为什么断开PD14无果呢
发表于 2016-2-6 08:34:00 | 只看该作者 �
这个帖子好。温控惹的祸。不是电阻是三极管
发表于 2016-2-6 08:36:29 | 只看该作者 �
温控引起掉电的多,不开机的还是少……。
发表于 2016-2-6 11:09:05 | 只看该作者 �
楼主可以直接拆PR135待机3V,5V就出来了????
发表于 2016-2-6 11:36:29 | 只看该作者 �
温控电路引起的没有3V5V 没有见过啊,温控芯片短路啦
发表于 2016-2-6 12:23:47 | 只看该作者 �
学习了啊,还在工作啊
发表于 2016-2-6 14:13:44 | 只看该作者 �
你好,不能直接拆PR135,拆掉的话,它起着5V上拉的作用
发表于 2016-2-6 15:46:38 | 只看该作者 �
学习了啊,还在工作啊
发表于 2016-2-6 15:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的不错,再接再厉
发表于 2016-2-6 20:59:23 | 只看该作者 �
看来周边信号也确实要多查查了。
发表于 2016-2-8 07:09:59 | 只看该作者 �
这贴精彩,新手学习
发表于 2016-2-8 07:17:49 | 只看该作者 �
这是月饼老师讲的金典温控保护电路,有点意思!
发表于 2016-2-10 00:37:37 | 只看该作者 �
断开与SYS_shdn#的连接,再上电,发现3V出来了?SYS_shdn#这是个总开启信号吧,这个都断开了,EN1,EN2应该没电压吧,既然没电压,会有3V吗?
