查看: 2486|回复: 13
小小白又碰到新情况,技嘉MA770T-US3的维修经历
发表于 2016-2-4 20:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
昨天,朋友丢过来一块技嘉MA770T-US3的板过来,说打不着了。马上开工,上诊断卡一看,无复位。这个应该好办,应该是缺电压。好了,拿出我的万用表,几下就有了结果,桥供电0.6V,其他电压正常。哈哈,就是它了!断电测了上下管,没有短路,应该都正常。电源IC是ISL6454,量了7脚开启脚电压1.2V正常。翻了下料板,在一块技嘉P43料板上刚好有一块。风枪伺候,几下就换好了,LOOK:
冷却后上电,哈哈,跑码了。高兴得哼起了小曲“天空漂来5个字.....”
等等,好像有一点点的说不出的情况,又LOOK:
各位发现情况没?跑码跑到C7竟然变成了不跑码的状态。这下好了,小小白又碰到新情况了。说实话,我都是见跑码档某个代码的,像这种跑到一半,之后变不跑的还是第一次看见。先不理了,当挡处理C7吧,先搞内存这一块。拿出了我的波波器,狂测了一轮,内存这边全OK.上论坛查了一下,很多同学说C7是PS/2有问题,哈哈,好像又看到了曙光。又测了一轮PS/2,电压正常,打值正常,排容也拆了,还是一样。SHIT!
无意中测了一下RST针,只有2V.哈哈,又有了新的方向。把复位相关的电路又轮了一回(此处省略1万字),情况依然!
不甘心,又拿出波波器,各个点的电压波形又干了一轮,全部正常!!!
作为小小白的我,已经山穷水尽了,只好先丢一边了。
今天无事的时候又把这块板拿出来,上电竟然正常了,很顺利地跑到FF,什么情况呀????反复重起,烤机测试全正常,这不是开玩笑嘛!
这时,我无意中把诊断卡从第一PCI槽插到第二PCI槽,终于出现了昨天的情况,跑到C7后变不跑码的状态!反复地试了无数次后得出结论,诊断卡插第二PCI槽跑码只能跑到C7,然后变不跑码。这莫名的问题竟然害我昨天白忙了一天,·#¥……·¥%—%……—*·¥!¥%(此处省略3万骂人的字)
好了,大家来认准这块板吧,复位针2V是正常的,诊断卡插在第二个PCI槽上是崩溃的,就是它
参与人数 4下载分 +24 收起 理由
neco + 8 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
llyx + 5
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-4 21:55:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
极少数主板上诊断卡会出问题   遇到一个DELL板  上卡报警
发表于 2016-2-4 22:22:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
复位不都是3.3V的吗
发表于 2016-2-4 22:35:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有的主板其实已经正常,插上测试卡居然主板不工作,别盲目相信。
发表于 2016-2-4 23:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
诊断卡和卡槽也出兼容性问题,太坑了。不过你这小小白也太牛了,搞的我只能说自己是超小白了。
发表于 2016-2-4 23:02:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
我也遇过一个板  插PCI设备  就拉低  PCIE的复位的
发表于 2016-2-4 23:06:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种板子测试卡插在PCI 第二槽就是跑码不完全
发表于 2016-2-5 19:41:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
当时没插显示器试有没有显
发表于 2016-2-5 21:35:27 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
老牛的小小白了,
发表于 2016-2-5 22:02:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
挡诊断卡?少见,不连个显示器试试,一般一修机很少有两个故障,
发表于 2016-2-6 14:52:17 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
诊断卡一般要放在PCI第一条上,你这种现象我也碰到过。
发表于 2016-2-20 21:37:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有些PCI槽会出现这种情况的,有些插第一个PCI槽会显示不跑马的,第二PCI槽才会跑马的。
发表于 2016-3-19 20:10:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
长见识了,谢楼主
发表于 2016-3-20 23:16:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢先谢谢了
