查看: 2779|回复: 1
vivo X3V解锁归类,硬解、软解、官解、网络锁的解释
发表于 2016-2-4 17:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
硬件解锁,是需要仪器的,传说的白卡机。正常系列都可以解锁,权限最高,有兴趣的可以淘宝查下“xtc clip”里面有相关的设备。
软件解锁,是需要软件的,一般F模式刷入。有指定HBOOT版本,权限最高,刷机有可能又变回s-on,几率很小。
官方解锁,也是需要软件,和上面差不多,不过HBOOT没要求,生产日期有要求,只要符合(例如9月之前)就都可以解锁,解锁权限一般,F模式下权限全开,REC没有打开内核刷入权限,所以刷机完2.1变2.3会卡第一屏。用F模式单刷内核进去,适合HBOOT非软解要求的手机外,官解会搞的人可以刷区域包,降HBOOT,再软解,比较麻烦,适合经常刷机的。如果你的机器是UNLOCKED,或者s-off的,可以直接刷进去就可以了。
如果你是htc官方破解的,那么hboot里面显示的还是S-ON的话,请看下面的介绍:
1、在recovery下刷进去zip文件,
2、解压ROM之后提取里面的boot.img放在电脑D盘(这里不限制)
3、手机进入FASTBOOT界面,连接电脑,看到红色边框里面显示FASTBOOT USB之后,点击电脑的开始,在输入框里面输入cmd,弹出命令行之后输入fastboot flash boot D:/boot.img
一般你们碰不到,碰到的,先官解,再卡刷破解文件,清除SIM密码验证。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Blue江 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-4 17:19:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果手动码字的话
   那真的非常 给力的经验
