查看: 5836|回复: 17
夏普功放保护维修,求思路
发表于 2016-2-4 12:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
回家过年,音箱不响,这台夏普功放开机之后显示故障代码E01,查了一下应该是保护,由于从没修过功放,想找点思路,这接喇叭的接线柱上到底有没有电压?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
维修死忠 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-5 20:31:55 | 只看该作者 �
不加电,测各路输出正端到电源正负极看有木有短路,没短路就通电,再测各输出端到地,用2V档测,会有几十毫伏电压,就说明后面功放正常,要修前置了,测那路功放不正常,就先修好那路功放,输出对地电压不能高,十几毫伏是最好的,过高一接负载就烧!修前置比较容易,接上负载,用起子从没声那路功放后级点,到那级没有交流声,就那级坏,一级一级的试,修好为止!
发表于 2016-2-4 12:38:37 | 只看该作者 �
输出有电平的,但是要有信号输入才会有
发表于 2016-2-4 22:54:50 | 只看该作者 �
没有看到有继电器,应该没有后级短路保护电路。测量每个通道是否有直流电压输出,如果有直流输出的那组声道就有问题。如果都没有直流后级功放电路基本没问题,查前置输入或者CPU部分电路。运放IC供电是否正常等等。。。。。
测量每个通道是否有直流电压的意思是开机放个音乐然后量输出的柱子上有没有电压吗?  详情 回复 发表于 2016-2-4 23:18
发表于 2016-2-4 23:18:10 | 只看该作者 �
huazaideng 发表于 2016-2-4 22:54
没有看到有继电器,应该没有后级短路保护电路。测量每个通道是否有直流电压输出,如果有直流输出的那组声道 ...
发表于 2016-2-7 07:48:25 | 只看该作者 �
开机,不用输入音乐信号,直接测,
不知道是不是D16311GC的问题  详情 回复 发表于 2016-2-7 09:27
发表于 2016-2-7 09:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风间尘 发表于 2016-2-7 07:48 开机,不用输入音乐信号,直接测,
不知道是不是D16311GC的问题
发表于 2016-2-11 11:46:58 | 只看该作者 �
现在还有谁用功放,变压器不错,做可调电源
不用功放用什么?  详情 回复 发表于 2016-2-11 19:54
发表于 2016-2-11 19:54:30 | 只看该作者 �
不用功放用什么?
现在流行低音炮  详情 回复 发表于 2016-2-12 11:05
发表于 2016-2-12 11:05:36 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2016-2-11 19:54
不用功放用什么?
现在流行低音炮
我OUT了吗,低音炮不用接功放吗?光低音炮怎么听歌啊  详情 回复 发表于 2016-2-12 16:09
发表于 2016-2-12 16:09:18 | 只看该作者 �
mzgzw 发表于 2016-2-12 11:05
现在流行低音炮
低音炮有高低音,一样有几声道,低音如地震  详情 回复 发表于 2016-2-13 11:05
发表于 2016-2-13 11:05:40 | 只看该作者 �
但低音炮的音质跟不上  详情 回复 发表于 2016-2-15 14:55
我读书少,但你这是在逗我  详情 回复 发表于 2016-2-13 13:20
发表于 2016-2-13 13:20:43 | 只看该作者 �
我读书少,但你这是在逗我
发表于 2016-2-14 01:07:40 | 只看该作者 �
看不到保护电路呢?
发表于 2016-2-15 14:55:06 | 只看该作者 �
但低音炮的音质跟不上
如果贵的呢, 你是发烧友吗?  详情 回复 发表于 2016-2-16 11:36
发表于 2016-2-16 11:36:49 | 只看该作者 �
xiaojunhml 发表于 2016-2-15 14:55
但低音炮的音质跟不上
如果贵的呢,  你是发烧友吗?
发表于 2016-3-16 13:44:29 | 只看该作者 �
资料很全面,多谢  详情 回复 发表于 2016-3-16 21:09
发表于 2016-3-16 21:09:02 | 只看该作者 �
晨洋宝贝 发表于 2016-3-16 13:44
http://www.chinafix.com/thread-944725-1-1.html
希望能帮到你
资料很全面,多谢
