查看: 4229|回复: 12
联想945GC-M2板子,复位灯一直闪,一直复位
发表于 2016-2-4 11:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅维网chinafix.com_945GC-M2 V32 .zip (1.18 MB, 下载次数: 35)
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
llyx + 5
manzxq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-5 10:43:33 | 只看该作者 �
CPU风扇供电需要调整,3芯的用51欧姆电阻直接接12V和风扇供电段。4芯的把BIOS中的FAN项给关闭了即可。(问题是风扇噪音大了点。)维修嘛,低价格维修时代没法只能这么做了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
manzxq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-4 12:48:09 | 只看该作者 �
进BIOS看看风扇和温度监控这些对不?如果都正常,装个系统看看,如果都正常。说明这个IC可以互换又学到了。
CPU风扇供电需要调整,3芯的用51欧姆电阻直接接12V和风扇供电段。4芯的把BIOS中的FAN项给关闭了即可。(问题是风扇噪音大了点。)维修嘛,低价格维修时代没法只能这么做了  详情 回复 发表于 2016-2-5 10:43
发表于 2016-2-4 19:30:50 | 只看该作者 �
8718fs和8712fs通用在技嘉的pdf上面标示可以互换。加分
发表于 2016-2-4 20:46:19 | 只看该作者 �
这样代换后就是风扇不正常
发表于 2016-2-5 10:43:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-5 19:46:34 | 只看该作者 �
IT8712F-S可以代换8718的,下次试试
发表于 2016-2-14 01:24:33 | 只看该作者 �
这两个可以代换,谢谢楼主
发表于 2016-2-14 09:00:09 | 只看该作者 �
貌似我也修到过这样的问题
发表于 2016-2-17 11:40:09 | 只看该作者 �
945GC-M2 REV:2.2B的板子,同样的问题,IO也是用IT8712F-S代换的,更换以后点亮一次(跑码了,之前也是不跑码,复位灯长闪烁),结果就没有结果了,问题依旧。现发现CPU电压不正常,没有图纸,正在维修中。有图纸的给一个吧!谢谢了(717116086@qq.com)
发表于 2016-2-17 21:24:05 | 只看该作者 �
板子已经修好,是CPU供电芯片坏了。检测的照片没有拍,只拍到了修好以后的,不说了,上图!
发表于 2016-3-15 18:05:29 | 只看该作者 �
不错不错,我的也是复位灯一直亮,换了也不行,我这不是io这么简单的维修哎哎
发表于 2016-4-15 16:41:51 | 只看该作者 �
我的也是这个故障  也怀疑I/O
