查看: 5678|回复: 32
三星本子版号ba41-01935a,无图纸速修,附BIOS
发表于 2016-2-3 22:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星本子版号ba41-01935a,无图纸速修,付BIOS
忘了啥型号了。。好几天了。。就记得个版号 ba41-01935a
拿来是开了一次机。。然后关机之后就没待机了。。电流直接0000
拆机无明显烧的部件。。。。板子还非常新。。。
待机芯片是51125 发现三星的本子好多都是用的51125,找了四五个图纸都是用的51125
找了好几个才找到用51125和EMC2112的图纸,用来参考
测VIN有19V 说明保护隔离没什么问题
测线性VREG3和VREG5没电压
测EN0也没有电压,打值60多。偏低,13脚出来也没什么什么元件。。过孔了
根据51125的EN0的定义。。。。
直接割断13脚。。线性出来了。。。
为了不引起其它未知故障。。。只好把割断的线连起来
用刷子刷了好久也没找到去到哪 里去了(后面找到一张有EMC2112的图纸才找去了EMC2112的12脚)
用二极管档打了一下,就是连到EMC2112的12脚,,看到12脚出来也是有一个电容。。。
这时心里在笑了。。。。。100RMB又到手了。。。
上图吧。。。。。
这是16脚正常的电压
这是正常的待机电流
bios ok bak.rar (3.02 MB, 下载次数: 107)
参与人数 11下载分 +34 收起 理由
无名而为 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
he824825 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tu122700 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
hhhdl8 + 2
赵维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
陈信友 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-3 23:03:54 | 只看该作者 �
才100rmb太少了把,是同行的吗?一般都报300上或者下
是哦。同行…………  详情 回复 发表于 2016-2-3 23:07
发表于 2016-2-3 23:07:37 | 只看该作者 �
是哦。同行…………
发表于 2016-2-3 23:13:18 | 只看该作者 �
谢谢分享 技术不错
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
句容诚信电脑 -8 继续灌
发表于 2016-2-3 23:19:59 | 只看该作者 �
楼主,技术不错
发表于 2016-2-3 23:27:58 | 只看该作者 �
现在小电容也容易出问题了
发表于 2016-2-3 23:44:38 | 只看该作者 �
       三星的板子修起来真的很费劲,无图无丝印,楼主收100也太少了吧。。。
发表于 2016-2-3 23:56:28 | 只看该作者 �
直接割断16脚。。线性出来了。。。
16脚是VIN呀,割断以后线性电压还能出来?
哦。写错了。。应该是13脚  详情 回复 发表于 2016-2-4 00:41
发表于 2016-2-4 00:03:11 | 只看该作者 �
我的修不好退了
发表于 2016-2-4 00:41:41 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2016-2-3 23:56
直接割断16脚。。线性出来了。。。
哦。写错了。。应该是13脚
发表于 2016-2-4 01:13:03 | 只看该作者 �
现在的笔记本电容坏的可真多啊。。。
发表于 2016-2-4 08:42:43 | 只看该作者 �
小刷子不错 跑线利器啊
发表于 2016-2-4 08:58:31 | 只看该作者 �
学习啊暂时没有遇到啊
发表于 2016-2-4 09:05:57 | 只看该作者 �
bios留待备用
发表于 2016-2-4 10:23:55 | 只看该作者 �
好耐心,没有图纸,跑线是个费功夫的事情
发表于 2016-2-4 10:28:01 | 只看该作者 �
进水机器 很怕啊
发表于 2016-2-4 11:16:34 | 只看该作者 �
100元有点低了,同行也收他130以上啦,他们还赚得多多啦
发表于 2016-2-4 11:18:58 | 只看该作者 �
快过年了还这么卖力发帖,加分
发表于 2016-2-4 11:22:57 | 只看该作者 �
100虽然有点少。终究故障还是解决了。赞一个。
发表于 2016-2-4 11:30:19 | 只看该作者 �
100也就是这样了  哎 维修难做啊
