查看: 1356|回复: 6
戴尔1320无显示
发表于 2016-2-3 21:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔1320无显示。看电流表是可以显示的。测屏线接口3VLCDVCC没有电压。测Q6电压没有过来。测Q6已经挂了、换好机器亮机、机器修复。
发表于 2016-2-3 22:09:56 | 只看该作者 �
看你说的那个LCDVCC如果没电压的话 应该会白屏的吧
发表于 2016-2-3 22:25:19 | 只看该作者 �
好简单的维修   拾钱的节奏
发表于 2016-2-3 23:07:42 | 只看该作者 �
都是秒杀的节奏,下次附上机器型号,主板板号,主板正面反面,加上亮机图,这样你还能多拿点分
发表于 2016-2-3 23:22:07 | 只看该作者 �
应该是白屏的
发表于 2016-2-3 23:47:17 | 只看该作者 �
         LCDVCC 也是时常修到得,故障率极高的地方。
发表于 2016-2-4 09:02:53 | 只看该作者 �
图文并茂才是好帖,楼主下次写详细一点适合小白看的
