查看: 6967|回复: 44
再次验证惠普CQ41不能乱换BIOS芯片,不兼容
发表于 2016-2-3 14:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一个惠普CQ41,说,已经动过显卡,和BIOS,还是不显示,让我看下
接过来以后,拿诊断卡试了一下,来回跑2F,大写键盘灯闪三下,经验告诉我,不是显卡问题,绝对还是BIOS问题,上手就刷,电脑里存有两个不同版本备份和一个官网下载的程序,刷了都不行,差点考虑是否是南桥与BIOS有没有断线,想起来之前有说过这个机器bios芯片不能换,换了就算程序是对的,也不开机,但我只知道跟华邦不兼容,这个还真没见过不兼容的,于是我打电话问了一下客户,这家伙说出了实情,说先做了显卡,没有好,又刷了两个bios,也没好,就换了一个芯片又刷,还是不行,才拿来。这就好办了,现在机器的bios芯片是CFEON,F32,我从料板直接拆了一个MXIC 25L3206E,刷上官网下载的程序,开机正常。
也是再次验证了这款机器BIOS芯片与很多芯片都不兼容,希望大家下次遇到的注意一下。
BIOS程序论坛有好多,就不上传了,另外,官网下载的也可以刷,EC和南桥的BIOS都有,不用分离。
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
doom11 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
付吕剑武 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
赵子文 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-3 14:23:07 | 只看该作者 �
你们这些人,不想说了。
刚才没写完,换行不小心按了Ctrl+Enter发表了  详情 回复 发表于 2016-2-3 14:29
发表于 2016-2-3 14:29:02 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2016-2-3 14:23
你们这些人,不想说了。
我是说嘛,没头没尾的  详情 回复 发表于 2016-2-3 14:40
发表于 2016-2-3 14:30:40 | 只看该作者 �
有些芯片的读写方式可能不同,bios程序没做兼容所以换上不亮....我猜的...
发表于 2016-2-3 14:39:12 | 只看该作者 �
有待验证
发表于 2016-2-3 14:40:42 | 只看该作者 �
我是说嘛,没头没尾的
发表于 2016-2-3 14:46:11 | 只看该作者 �
这个我遇到过,迅维网很多的BIOS都不好用的,CQ41很特苏
发表于 2016-2-3 14:50:22 | 只看该作者 �
这个机器楼主说的没错 只能用原装同型号芯片 ,包括一些其他惠普机器也这样 换了别的bios芯片 ,有的不开机 有的开机不亮,被折磨疯过。
发表于 2016-2-3 14:54:00 | 只看该作者 �
这种情况没遇到过,,有待进一步验证,,,
发表于 2016-2-3 15:06:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-3 15:07:57 | 只看该作者 �
这个BIOS芯片里有原厂程序在里面,换了不过显卡。
发表于 2016-2-3 15:08:13 | 只看该作者 �
都说维修是夕阳了,看人家这生意赚的
发表于 2016-2-3 15:23:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-3 15:28:55 | 只看该作者 �
一般同等容量的都可以吧  这个也是一般的芯片组怎么会不行?
发表于 2016-2-3 15:33:05 | 只看该作者 �
没错 以前我也遇到过好几次 这个机器不能换别的牌子BIOS
也可以换其他牌子的,只是兼容的少,我这个也不是惠普机器上的,联想B460拆下的  详情 回复 发表于 2016-2-3 18:25
发表于 2016-2-3 15:55:03 | 只看该作者 �
真的假的,没听说过,第一次听说 ,长见识了
发表于 2016-2-3 16:25:08 | 只看该作者 �
很少出现这个问题 一般电压信号 容量一样就行了
发表于 2016-2-3 16:29:20 | 只看该作者 �
cq41,我这正好有个放了好几天,先试试,谢谢分享
发表于 2016-2-3 16:29:58 | 只看该作者 �
我前段时间修了个CQ40也是的。换了最后的代码不一样。也用不了
发表于 2016-2-3 17:09:59 | 只看该作者 �
看来有机会遇到。需要注意。要不又要绕路了。
