查看: 4186|回复: 25
[已解决]
联想Z460开机不显示维修
发表于 2016-2-2 23:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z460机器,拿来时说是以前进水了,在别的地方修好了,没用几天又不行了。。
拿过来看看可能修好了。。
插上电源,待机0.013正常。。
拆机测3,5v正常。。。
可以触发,电流有时0.6几,有时0.7几。。换内存也一样,,,电压都正常。
直接刷了BIOS也一样。。
三招用完,看来只有一步一步的测信号了。。
先测MINI接口的22脚,
有3.3v电压,复位发出了。。。
测内存复位,电压0.5几,不正常。。测分压电阻也正常。
制控极也有3.3V电压,但是SM_DRAMRST#电压不正常,也是0.5几
SM_DRAMRST#要正常发出,VDDPWRGOOD_R要正常
测VDDPWRGOOD_R电压才0.3几,测元件,发现VCCP_POK电压不正常,也是0.3几。。
找来源
测输入电压5V正常,电阻阻值也正常,打2脚对地阻值短路。。拆掉芯片在测不短,直接换了个芯片。。
触发直接上去,接屏幕显示。。
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
l水底捉鱼 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lyjndad0539 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-3 00:09:04 | 只看该作者 �
分析的挺到位的   时序了解的也不错 对小白有帮助  加分鼓励发贴
发表于 2016-2-3 04:48:54 | 只看该作者 �
内存供电煤起来都不用量时序了 ,直接量电感不就出来了 吗
电流都0.6 0.7了,很明显内存供电是有的了,估计连CPU供电都出来了,你看平台复位都有了,只是芯片本身问题导致PG脚短路了而已,只是无PG输出  详情 回复 发表于 2016-2-3 08:46
发表于 2016-2-3 08:44:33 | 只看该作者 �
看来在实地学的不错嘛!时序很清晰啊,你帮我看看,la-b162p的,内存复位没有,接下来要查哪个?我找不到这个PG
不好意思。。这个没有时间帮你看了,这几天太忙了。。  详情 回复 发表于 2016-2-3 11:08
发表于 2016-2-3 08:46:19 | 只看该作者 �
是的。。。。  详情 回复 发表于 2016-2-3 11:07
发表于 2016-2-3 09:17:01 | 只看该作者 �
平台复位不都有电了么  怎么 内存
发表于 2016-2-3 09:23:30 | 只看该作者 �
平台复位不都有电了么  怎么 内存
时序。。。  详情 回复 发表于 2016-2-3 11:07
发表于 2016-2-3 09:35:49 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,赞一个
发表于 2016-2-3 11:07:26 | 只看该作者 �
SimpleMan 发表于 2016-2-3 09:23
平台复位不都有电了么  怎么 内存
时序。。。
发表于 2016-2-3 11:07:46 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-2-3 08:46
电流都0.6 0.7了,很明显内存供电是有的了,估计连CPU供电都出来了,你看平台复位都有了,只是芯片本身问 ...
是的。。。。
发表于 2016-2-3 11:08:30 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-2-3 08:44
看来在实地学的不错嘛!时序很清晰啊,你帮我看看,la-b162p的,内存复位没有,接下来要查哪个?我找不到这 ...
没事 哈哈,年底了,大家都忙,有空多分享下经验 呵呵  详情 回复 发表于 2016-2-3 20:35
发表于 2016-2-3 11:17:02 | 只看该作者 �
上家没搞好清洁啊,
发表于 2016-2-3 11:30:54 | 只看该作者 �
请问哈这机子的时序在图纸多少页呢刚下载的图纸里没找的谢谢
发表于 2016-2-3 11:37:16 | 只看该作者 �
6666666666
发表于 2016-2-3 20:35:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-3 20:40:31 | 只看该作者 �
分析挺好的支持原创
发表于 2016-2-3 21:05:31 | 只看该作者 �
时序很重要啊后面的有了前面不一定都 是好的
发表于 2016-2-3 21:08:10 | 只看该作者 �
进水的机器有时候会有比较多的后遗症
发表于 2016-2-3 21:17:40 | 只看该作者 �
SM_DRAMRST#电压不正常,也属内存范畴的故障。
发表于 2016-2-4 12:40:00 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享,学习了
