查看: 18117|回复: 15
求助:25Q80和25L8005是多大容量的bios
发表于 2016-2-2 16:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:25Q80和25L8005是多大容量的bios,碰到一个铭瑄H61的板子无时钟和复位,走了很多弯路发现是bios芯片坏了,原bios是25Q32,这个我知道是4M的,我对于bios不太了解,换了个25Q80上去,时钟复位都有了。
发表于 2016-2-2 17:07:14 | 只看该作者 �
教你一抬 你以后只要看到25系统后面带8的都是1M 不管8怎么变 25T08 25Q80 25T80 25L8005等
好的,学习了,谢谢啦。我用错bios了,主板不跑码,明天找个25Q32的bios试试  详情 回复 发表于 2016-2-2 21:52
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
双头鹰 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-2 16:48:52 | 只看该作者 �
你说得那两个是1M的BIOS芯片
发表于 2016-2-2 16:50:10 | 只看该作者 �
1m的贮存,,,,,
发表于 2016-2-2 16:51:58 | 只看该作者 �
1m?! 感觉q 比l大
发表于 2016-2-2 18:05:25 | 只看该作者 �
1M啊,兄弟
好吧难怪不能代换25Q32  详情 回复 发表于 2016-2-2 19:03
发表于 2016-2-2 18:17:58 | 只看该作者 �
都一样的。。。。大多数情况都可以通用
发表于 2016-2-2 19:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南充新创 发表于 2016-2-2 18:05 1M啊,兄弟
好吧难怪不能代换25Q32
发表于 2016-2-2 19:31:38 | 只看该作者 �
  都是一样大得 1M  只是2个芯片厂商不一样。。。
发表于 2016-2-2 21:07:05 | 只看该作者 �
25Q80 1M    25Q324M 找个同容量的代换试试吧
发表于 2016-2-2 21:07:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-2 21:52:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hewentao 发表于 2016-2-2 17:07 教你一抬 你以后只要看到25系统后面带8的都是1M 不管8怎么变 25T08 25Q80 25T80 25L8005等
发表于 2016-2-2 22:17:06 | 只看该作者 �
都是1MB的呀,是大写的MB。
发表于 2016-2-2 22:22:28 | 只看该作者 �
Q后面的数字除以8,80是1MB,16是2MB,32是4MB,64是8MB
发表于 2016-2-3 04:54:41 | 只看该作者 �
1M,EC用这芯片的比较多的
发表于 2017-12-19 23:15:28 | 只看该作者 �
找个同容量或大一点的代换试试吧
