查看: 4211|回复: 19
华硕X550V 不开机
发表于 2016-2-2 16:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       有5V供电  待机0.004   求思路
发表于 2016-2-2 16:28:37 | 只看该作者 �
刷BIOS   把开关拿下来  用表笔开机   还不行的话  换EC  换南桥
师傅, 我想请问个问题啊。 我前天就遇到一个 HP的机器。 就是有待机 怎么都不触发, 刷了BIOS, 按开关也有高低高进IO 但是IO 不发高低高出来, 后来找了半天 拆了那个霍尔开关后 用表笔能触发了, 我就  详情 回复 发表于 2016-2-2 23:04
发表于 2016-2-2 16:31:14 | 只看该作者 �
应该有3,5线生电压,查EC周围的排阻 吧
发表于 2016-2-2 18:33:54 | 只看该作者 �
把开关拿下来  用表笔开机
发表于 2016-2-2 18:53:09 | 只看该作者 �
到时候就开机了
发表于 2016-2-2 19:04:55 | 只看该作者 �
   不触发有很多条件,你都查了那些?先看看EC这边吧,,,
发表于 2016-2-2 22:26:23 | 只看该作者 �
一般华硕的机器待机的时候都有3 5V,看下待机芯片是什么型号,找下PDF看看
发表于 2016-2-2 23:04:40 | 只看该作者 �
  师傅, 我想请问个问题啊。  我前天就遇到一个 HP的机器。  就是有待机  怎么都不触发, 刷了BIOS,  按开关也有高低高进IO  但是IO 不发高低高出来,  后来找了半天  拆了那个霍尔开关后  用表笔能触发了,  我就没懂 为啥那个开关有问题还能拉低?  结果我又把开关装回去,  居然一直能正常使用。。。。 求解释
霍尔开关 是机器休眠信号 机器休眠的时候 是不能开机的  详情 回复 发表于 2016-2-2 23:13
发表于 2016-2-2 23:13:08 | 只看该作者 �
188559878 发表于 2016-2-2 23:04
师傅, 我想请问个问题啊。  我前天就遇到一个 HP的机器。  就是有待机  怎么都不触发, 刷了BIOS,   ...
原来 这个 LID信号是 通过这个霍尔开关发出的啊。。 怪不得 当时测到这个 LID#信号是0.8V 后来拆了测到3.3V  详情 回复 发表于 2016-2-3 14:04
发表于 2016-2-3 11:56:46 | 只看该作者 �
先测试开关,然后不行在刷BOIS 。估计应该就没有问题了。
发表于 2016-2-3 12:13:33 | 只看该作者 �
描述的很笼统啊 无法回答
发表于 2016-2-3 14:04:27 | 只看该作者 �
是啊 0.8V属于低电平 那样的话 休眠信号就相当于起作用了 机器处于休眠状态 是不给开机的  详情 回复 发表于 2016-2-3 14:08
发表于 2016-2-3 14:08:10 | 只看该作者 �
188559878 发表于 2016-2-3 14:04
原来 这个 LID信号是 通过这个霍尔开关发出的啊。。  怪不得 当时测到这个 LID#信号是0.8V  后来拆了测到 ...
感谢感谢, 我终于搞懂了这个信号。  详情 回复 发表于 2016-2-3 14:16
发表于 2016-2-3 14:14:30 | 只看该作者 �
不看看有没有3V待机电压吗,待机都正常就查EC  桥的开机条件
发表于 2016-2-3 14:16:20 | 只看该作者 �
  感谢感谢,  我终于搞懂了这个信号。
发表于 2016-2-3 14:17:44 | 只看该作者 �
量量排阻  华硕的机器 好多都是排阻坏   别上来就换桥 EC容易悲剧
发表于 2016-2-3 15:22:21 | 只看该作者 �
有5V不开机查EC
发表于 2016-2-4 14:29:49 | 只看该作者 �
3v 电感对地主阻值正常吗
发表于 2016-2-4 16:25:26 | 只看该作者 �
ASUS 不是有排阻的毛病吗,仔细查下吧
发表于 2016-2-5 13:56:35 | 只看该作者 �
机子应该是先出5V然后按开关后出3V,你的问题就是修3V不出来
