查看: 3001|回复: 13
求先马电源的维修方法!!!
发表于 2016-2-2 13:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先马电源,通电风扇动下就停了,测5v 和3.3V短路!!!
请各位大神指教下 大概的思路!!!
发表于 2016-2-2 13:31:39 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-2-2 13:18
楼主如何测得短路?详细说一下......
对地测,5V 和3.3V短路!!
发表于 2016-2-2 13:37:35 | 只看该作者 �
数值是0才是短路啊,第一看负载电阻,然后电容,然后肖特基,看拆到那里不短路就是那里
发表于 2016-2-2 13:44:24 | 只看该作者 �
估计不是短路,,
发表于 2016-2-2 14:07:24 | 只看该作者 �
这是什么杂牌电源呀
发表于 2016-2-2 15:12:01 | 只看该作者 �
用的什么表?阻值是多少?只要不是零就不能说明短路。估计是滤波电解性能存在异常了。
发表于 2016-2-2 15:41:53 | 只看该作者 �
对地短路  要看对地值是多少  如果是0  就是电容坏了
发表于 2016-2-3 09:50:29 | 只看该作者 �
说的非常对,另外有负载电阻测量会不准确。
发表于 2016-2-3 09:56:36 | 只看该作者 �
无图无真相,怎么帮你,,,,
发表于 2016-2-3 19:52:28 | 只看该作者 �
所以经常说  电阻在线测量不准   拿下来测量才准呢
发表于 2016-2-3 20:40:58 | 只看该作者 �
估计不是短路,应该是保护了。
发表于 2016-2-7 16:28:00 | 只看该作者 �
先排除整流管短路,然后,检查输出电压,看看是不是电压不正常,保护了
发表于 2016-2-19 17:36:57 | 只看该作者 �
有负载电阻你测不准,把负载电阻拆掉再测是否短路,电阻是10欧左右你重点查整流管稳压电路
发表于 2016-2-26 11:15:10 | 只看该作者 �
