查看: 2452|回复: 16
cq45屏闪下就灭
发表于 2016-2-2 10:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ45屏闪下就灭 用灯管测试条单点灯管开机正常不灭 从CQ40上拆了个一样的原装高压条换上 还是一闪就灭 从CQ40上再拆个原装排线换上原现象没变 测量高压条上19V供电 和3.3的开启都正常 大家给分析下是哪的病 会不会还是灯管是的病 测试条(单灯小口高压条改的)接可调电源调12V电流0.46正常不(常亮状态下 14寸笔记本LCD灯管) 还是原装高压的19V供电不正常(是不是应该低于19V)
发表于 2016-2-2 11:03:08 | 只看该作者 �
66666666666
你不知道论坛灌水会扣分吗  详情 回复 发表于 2016-2-2 11:27
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
句容诚信电脑 -4 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-2 10:47:30 | 只看该作者 �
是灭了还是暗屏
灭了 完全看不到影  详情 回复 发表于 2016-2-2 10:52
发表于 2016-2-2 10:47:54 | 只看该作者 �
暗屏的话有可能是灯管
发表于 2016-2-2 10:52:55 | 只看该作者 �
灭了 完全看不到影
很明显和上半部分没关系  详情 回复 发表于 2016-2-2 12:28
发表于 2016-2-2 10:59:00 | 只看该作者 �
估计是lcdvcc不正常,先找到量这个,如果没有顺着往前查,不行飞线也可以解决
发表于 2016-2-2 11:01:09 | 只看该作者 �
首先屏闪下就灭,而且是屛暗,灯管的可能性就大些,你说高压条有19V,3.3V都正常。换了高压条也一样,你就直接换屏嘛,
发表于 2016-2-2 11:27:33 | 只看该作者 �
你不知道论坛灌水会扣分吗
发表于 2016-2-2 11:28:58 | 只看该作者 �
有么有屏,换个屏试下。一般灯管时间多
发表于 2016-2-2 11:41:06 | 只看该作者 �
灯管和高压的问题。
发表于 2016-2-2 12:11:14 | 只看该作者 �
感谢给位回复 问题找到了 灯管http://www.chinafix.com/thread-870225-3-1.html参考了这个帖子
发表于 2016-2-2 12:28:33 | 只看该作者 �
wxdbest 发表于 2016-2-2 10:52
灭了 完全看不到影
很明显和上半部分没关系
发表于 2016-2-2 14:40:30 | 只看该作者 �
还是灯管的问题  直接换个屏  都秒杀N回了
主要是灯管测试条把我害了 走弯路了  详情 回复 发表于 2016-2-2 16:44
发表于 2016-2-2 16:44:45 | 只看该作者 �
主要是灯管测试条把我害了 走弯路了
以后就知道了不是 都是经验呐  详情 回复 发表于 2016-2-2 16:45
发表于 2016-2-2 16:45:32 | 只看该作者 �
wxdbest 发表于 2016-2-2 16:44
主要是灯管测试条把我害了 走弯路了
以后就知道了不是  都是经验呐
发表于 2016-2-2 16:56:55 | 只看该作者 �
你用手电照照看有没有阴影
发表于 2016-2-2 23:00:21 | 只看该作者 �
一般笔记本高压条都是19V供电的,有些是5V供电,但是相对较少,所以19V供电是正常的。
