查看: 1322|回复: 4
弱智问题,大家莫笑,焊盘坏了
发表于 2009-2-18 09:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
一张915主板,客户说有三个电容爆了自己折腾了,我到手看时,是CPU主供电那里的三个大电容,估计是用火钳烧红了搞的,其中一个已经把背面的焊盘搞到一起了,我用焊锡膏清,没清下来,大家有什么办法没,这板子估计还能救活的,只要这地方能解决的话。
发表于 2009-2-18 10:02:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
把焊盘割掉 从正面的相应线路和地之间焊接一个电容!
发表于 2009-2-18 10:27:10 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
我把后边像您说的那样割掉,然后把电容焊到前边,就是说两只脚不要插下去,就焊到上边行不老大?
发表于 2009-2-18 10:59:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
行,但是要固定好,不要和周边元件接触导致短路了
发表于 2009-2-19 09:30:43 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
十万个V什么 发表于 2009-2-18 10:59
谢了版主,今天弄下,怕自己不会扩大故障没敢动手,我只把连在一起的那部分用刀片轻轻刮下就可以么?
