查看: 4037|回复: 21
THINKPAD E431二次开机不显求助!
发表于 2016-2-1 22:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一机器,板号为:NM-A043,原始故障为:开机0.5A掉电,又重启到1.11A不动了,也不显,查论坛,说是BIOS问题,在论坛下了一个和我故障一样的BIOS,http://www.chinafix.com/thread-888459-1-1.html,就是在这里下的,刷上去竟然电流上到0.35A反复重启!欲哭无泪啊,网上说这款机器的BIOS要改才能用,亲们有哪位大神救救我吧!难道要下很多的BIOS吗
补充内容 (2016-3-14 20:45):
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid15205900后面又修到了同型号机器,把备份BIOS分享给大家
发表于 2016-2-1 22:20:23 | 只看该作者 �
这个机器的BIOS是需要更改 才能解决二次开机的  迅维有BIOS修改的课程   几百块就能学了  以后的新机  刷BIOS后都需要改  学一下用得着
不仅仅学习修改,官网下载的BIOS ,可以修改直接用编程器刷,爽的很  详情 回复 发表于 2016-2-5 13:22
远程学习也有这个没,开年我也想学习下。  详情 回复 发表于 2016-2-1 22:23
发表于 2016-2-1 22:23:25 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-2-1 22:20
这个机器的BIOS是需要更改 才能解决二次开机的  迅维有BIOS修改的课程   几百块就能学了  以后的新机  刷BI ...
远程学习也有这个没,开年我也想学习下。
就是远程学  详情 回复 发表于 2016-2-1 22:44
发表于 2016-2-1 22:32:18 | 只看该作者 �
二次开机,并不显示,不一定BIOS问题。还是按时序查查供电、包括二级转换电压是否正常。
发表于 2016-2-1 22:44:27 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2016-2-1 22:23
远程学习也有这个没,开年我也想学习下。
就是远程学
哦,好,我开年就准备学习下  详情 回复 发表于 2016-2-1 22:47
发表于 2016-2-1 22:47:44 | 只看该作者 �
哦,好,我开年就准备学习下
发表于 2016-2-5 10:33:53 | 只看该作者 �
我的是一次开机不显示,二次开机才显示。
我的两次都不显示!  详情 回复 发表于 2016-2-13 09:44
发表于 2016-2-5 13:22:41 | 只看该作者 �
官网下的BIOS怎么修改呀?  详情 回复 发表于 2016-2-13 09:43
是啊 以后 修改BIOS 合成 提取 都能用到  详情 回复 发表于 2016-2-5 13:45
发表于 2016-2-5 13:45:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-5 16:49:45 | 只看该作者 �
是该好好的学习一下新技术了
发表于 2016-2-13 09:43:43 | 只看该作者 �
官网下的BIOS怎么修改呀?
发表于 2016-2-13 09:44:39 | 只看该作者 �
胡线球 发表于 2016-2-5 10:33
我的是一次开机不显示,二次开机才显示。
我的两次都不显示!
发表于 2016-2-13 11:05:24 | 只看该作者 �
修到老学到老,我得天,没有尽头呀!
呵呵,那是。6代出来了马上就7代了呀!  详情 回复 发表于 2016-2-13 11:10
发表于 2016-2-13 11:10:17 | 只看该作者 �
jeenpc 发表于 2016-2-13 11:05
修到老学到老,我得天,没有尽头呀!
呵呵,那是。6代出来了马上就7代了呀!
发表于 2016-2-14 13:32:23 | 只看该作者 �
需要合成的 BIOS  下来的不可以直接用
发表于 2016-2-20 10:49:00 | 只看该作者 �
多刷几个试试   一般U6 芯片的程序爱出问题
发表于 2016-3-7 15:21:23 | 只看该作者 �
我的不显示啊  怎么办
发表于 2016-3-10 13:57:24 | 只看该作者 �
就今天遇到这个机器 重启不亮电流在0.8A
发表于 2016-3-10 13:58:01 | 只看该作者 �
怀疑是BIOS 问题 主板挺新的 其他硬件问题不大
这机器上次没搞定,今天刚好又遇到一台E431浮屏的,重插主板屏线接口OK,顺便把U5,U6的BIOS资料也保存了下来。以后或许用得着!  详情 回复 发表于 2016-3-10 21:27
发表于 2016-3-10 21:27:56 | 只看该作者 �
