查看: 3733|回复: 27
[维修资料]
HP CQ41 怒了 BIOS !!!
发表于 2016-2-1 17:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ41.zip (1.67 MB, 下载次数: 101)
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
天意wx + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
句容诚信电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 2 为新概念加分
发表于 2016-2-1 17:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯  hp4411s我修到过这样的
发表于 2016-2-1 17:30:09 | 只看该作者 �
换个bios芯片呢??
发表于 2016-2-1 19:24:52 | 只看该作者 �
既然BIOS一样那就给几个你验证过的链接就好了,BIOS就没必要发上来了,至于你提到的这个不支持MX系列以外的BIOS芯片,这个是个新概念,这种或许大家都没怎么注意
是不支持WINBOND的 不信你试试  详情 回复 发表于 2016-2-3 13:54
发表于 2016-2-1 19:44:46 | 只看该作者 �
还有待验证  不过肯提出来就是好的  加分鼓励发贴
发表于 2016-2-1 21:03:46 | 只看该作者 �
有机会验证一下
发表于 2016-2-1 21:06:38 | 只看该作者 �
这个机器用原芯片刷就好 换芯片有些会不正常
发表于 2016-2-3 13:54:46 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-2-1 19:24
既然BIOS一样那就给几个你验证过的链接就好了,BIOS就没必要发上来了,至于你提到的这个不支持MX系列以外的 ...
是不支持WINBOND的  不信你试试
这个是个新概念,我没有否定它,这个新概念对维修人员来说都是一个新的思路,感谢你的分享,要是还有这种新概念,记得多多分享哦  详情 回复 发表于 2016-2-3 20:05
发表于 2016-2-3 14:13:29 | 只看该作者 �
WINBOND 25x 系列的,后缀不一样,代用会问题,先前遇到过
发表于 2016-2-3 14:15:51 | 只看该作者 �
楼主可以用华邦W25x 系列的代用一下,理论上是通用的,可能是同是25系列,封装一样,后缀不一样时,代换会有问题
发表于 2016-2-3 15:23:44 | 只看该作者 �
不能换芯片刷的,原芯片坏了就不好修了。
发表于 2016-2-3 20:05:03 | 只看该作者 �
欢腾笔记本专修 发表于 2016-2-3 13:54
是不支持WINBOND的  不信你试试
发表于 2016-3-4 10:21:22 | 只看该作者 �
    刚好需要 谢谢诶
发表于 2016-3-9 18:04:48 | 只看该作者 �
奇怪了,今天怎么下载不了
发表于 2016-3-11 15:54:51 | 只看该作者 �
这个没注意    刷了就好了  ,。,。
发表于 2016-3-11 17:00:58 | 只看该作者 �
我也有一个  cq41    有时亮有时不亮   不知道是什么原因
发表于 2016-3-11 18:32:31 | 只看该作者 �
这个很早就有人验证了,最好用原机的BIOS,或换同型号的。
发表于 2016-3-11 23:14:26 | 只看该作者 �
我也是醉了,一个bios芯片也这么挑?我还真没有注意到,下次得注意了,谢谢楼主提醒
发表于 2016-3-11 23:52:57 | 只看该作者 �
我也遇到过相似情况,不过是在台式机上遇到的,不是笔记本
发表于 2016-3-17 13:05:40 | 只看该作者 �
谢谢 分享了  不知道能不能用  下了试试看 我的积分都没了
