查看: 6355|回复: 22
假白光 936 指示灯亮 烙铁头 没温度
发表于 2016-2-1 16:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加电 指示灯 亮
烙铁头 一点温度 都没有
是发热芯坏了吗
板子 测试下 二极管 电阻 正常 电容没鼓包
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
名不好起 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-7 16:08:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发热芯坏了,可以测量一下啊,搞维修的,自己的烙铁还能修不上吗?
发表于 2016-2-4 16:56:00 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
ss456er12004 发表于 2016-2-4 16:49
白色的 好像是 连接 LM358 的
板子用的 LM358 和可控硅
这种焊台的电路还是挺简单的。发热芯用的是交流电源,由可控硅来进行控制。所以连接可控硅的那一组是发热丝,连接运放的就是热电耦了。
热电耦是由两种不同的金属焊接在一起制成,其焊接处就是测温点。两种不同的金属焊接在一起时,其熔接点会产生电流。当然这电流是很微弱的。这时候就需要用一个放大器来进行放大利用。按你所说白色线断,则是热电耦从电路中断开,导致放大电路认为发热芯温度已达到要求,可控硅不导通。所以发热芯没有电源不发热。
讲解的真好!可控硅是什么呢,我是小白  详情 回复 发表于 2016-2-9 22:51
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
名不好起 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-2 18:27:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
假的一点都不要用
发表于 2016-2-3 09:48:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有电压到了发热芯了吗,如果到了就是发热芯不行了。
是不是 两根红线 是电压  详情 回复 发表于 2016-2-3 11:05
发表于 2016-2-3 10:14:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉好安静的说
发表于 2016-2-3 11:05:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是 两根红线 是电压
发表于 2016-2-3 16:55:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
断没断,可以用表来量呀,
发表于 2016-2-3 20:04:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量下红线
发表于 2016-2-3 20:25:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测试下发热芯的阻值看看,应该是断了
发表于 2016-2-4 12:10:07 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这个四线的发热芯里面其实很简单的。不过是一段电阻丝和一个热电耦。电阻丝用了二根线,热电耦也用了二根线,用万用表测量都是两两相通的。
[attachimg]1012511[/attachimg] 测试绿线和蓝线 白线和红线都是通的 没有办法 绿 蓝 白 红 焊下来 测试 手柄接头是通的 在测试 到电路板上边的焊点 白色的线 不通 原来是白色的断线 的原因  详情 回复 发表于 2016-2-4 16:25
发表于 2016-2-4 13:37:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发热芯的问题吧,我也买过假白光的说,
发表于 2016-2-4 16:25:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
午夜梦回 发表于 2016-2-4 12:10
这个四线的发热芯里面其实很简单的。不过是一段电阻丝和一个热电耦。电阻丝用了二根线,热电耦也用了二根线 ...
测试绿线和蓝线  白线和红线都是通的
原来是白色的断线 的原因
发表于 2016-2-4 16:32:49 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
那就是发热芯得不到电的缘故了。
白色的 好像是 连接 LM358 的 板子用的 LM358 和可控硅  详情 回复 发表于 2016-2-4 16:49
发表于 2016-2-4 16:49:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
午夜梦回 发表于 2016-2-4 16:32
那就是发热芯得不到电的缘故了。
白色的 好像是 连接 LM358 的
板子用的 LM358 和可控硅
这种焊台的电路还是挺简单的。发热芯用的是交流电源,由可控硅来进行控制。所以连接可控硅的那一组是发热丝,连接运放的就是热电耦了。 热电耦是由两种不同的金属焊接在一起制成,其焊接处就是测温点。两种不同的金  详情 回复 发表于 2016-2-4 16:56
发表于 2016-2-4 16:58:36 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
上面对热电耦的说明还缺了最重要的一点,就是这两种金属丝熔接处产生的电流会因为温度的变化而变化,这也是用热电耦能够测量温度的原因。同时因为热电耦使用的是金属丝,相对于热敏电阻之类的器件来说,它能承受更高的温度。
多谢介绍 学习了 。。。  详情 回复 发表于 2016-2-5 09:04
发表于 2016-2-5 09:04:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
午夜梦回 发表于 2016-2-4 16:58
上面对热电耦的说明还缺了最重要的一点,就是这两种金属丝熔接处产生的电流会因为温度的变化而变化,这也是 ...
多谢介绍 学习了 。。。
发表于 2016-2-9 22:51:53 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
午夜梦回 发表于 2016-2-4 16:56
这种焊台的电路还是挺简单的。发热芯用的是交流电源,由可控硅来进行控制。所以连接可控硅的那一组是发热 ...
讲解的真好!可控硅是什么呢,我是小白
发表于 2016-2-12 20:21:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有一个快克936a的。有时候温度达不到。没事拆开看看。
发表于 2016-2-15 14:59:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
平时修理电子产品时积
