查看: 2609|回复: 26
宏基本 开机有声音 屏灰没画面
发表于 2016-2-1 15:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基本开机有声音 灰屏没画面
发表于 2016-2-1 15:49:32 | 只看该作者 �
机子什么型号?既然能进系统,只是屏幕无反应,那就拆开屏看看是不是屏坏了,独立显卡也要考虑显卡问题。导致这个情况的有很多种。
发表于 2016-2-1 15:51:03 | 只看该作者 �
到我这里就是秒杀的节奏    300秒了
一般都是什么毛病  详情 回复 发表于 2016-2-1 16:07
发表于 2016-2-1 15:51:34 | 只看该作者 �
检测下哪个件坏了,换了就对了。
发表于 2016-2-1 15:59:06 | 只看该作者 �
显卡,屏,屏线,慢慢排查吧
外接显示器没反应  详情 回复 发表于 2016-2-1 16:03
发表于 2016-2-1 16:03:47 | 只看该作者 �
习惯了╮跑堂 发表于 2016-2-1 15:59
显卡,屏,屏线,慢慢排查吧
外接显示器没反应
发表于 2016-2-1 16:07:41 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2016-2-1 15:51
到我这里就是秒杀的节奏    300秒了
一般都是什么毛病
发表于 2016-2-1 16:09:05 | 只看该作者 �
重插一个屏线看看
发表于 2016-2-1 16:10:11 | 只看该作者 �
显卡问题
小小白肯定是自己的机器  详情 回复 发表于 2016-2-1 16:36
发表于 2016-2-1 16:10:16 | 只看该作者 �
先拆开屏  排除屏  再来求助     屏都不拆来求助  我们也只能告诉你先换个屏       因为 这是最基本的
发表于 2016-2-1 16:13:01 | 只看该作者 �
认真做下显卡,不行就换掉
发表于 2016-2-1 16:14:58 | 只看该作者 �
我的一个宏碁t5000 /50,前两天出现了灰屏,和你这显示的一样,是待机时,关机重启又好了。你关机重启试下
发表于 2016-2-1 16:17:15 | 只看该作者 �
你用的是win10吗
发表于 2016-2-1 16:36:13 | 只看该作者 �
小小白肯定是自己的机器
发表于 2016-2-1 16:36:14 | 只看该作者 �
断开显卡供电试试
发表于 2016-2-1 16:54:59 | 只看该作者 �
你先查一下有没有屏的供电,一般都是屏线松了
发表于 2016-2-1 16:58:19 | 只看该作者 �
宏基的哪一款机子呢?  换屏 屏线 测试显卡
发表于 2016-2-1 17:01:30 | 只看该作者 �
经验丰富,技术了得啊
发表于 2016-2-1 17:32:43 | 只看该作者 �
应该是显卡坏了,显卡吹了吗?
发表于 2016-2-1 17:36:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天修过一个一摸一样的  这机子排线爱坏
