查看: 3549|回复: 18
[已解决]
HP 14-E023TX 键盘有几个键按不了
发表于 2016-2-1 14:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 14-E023TX  版号:QUANTA DAOR62MB6E0
同行拿来说机器进水了 键盘不用 叫他拿去订了个 用不了
  我拆开机器看了没有进水 打阻值 正常     就叫再换键盘 他跟我说换了两个
于是就说包搞好....钱  换上G42 键盘试机  正常了  等了三天键终于到了 换上键盘 还是同一问题 接HP G42键盘又正常  我还是怀疑键盘问题  因为机器数据线号正常  所以退了这个   到网上换家再买个   又等了三天 接上还是一样
这时失落了 。我开始怀疑是键盘做工 是不是出了问题 想想不可能  以前能用    放下了修别的
无意间测接口到键盘的线 发现了新大陆  接口的32脚到键盘没有通  说明问题就在接口  接口没有原装的个修通
总结就是G42键盘引导走了下弯路    分享大家  还是修机器要细心
积分不够   加点分   谢谢
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 鼓励发帖 感谢分享 加分
蓝冰心 + 5 维修时,心细更重要
发表于 2016-2-1 14:58:40 | 只看该作者 �
是EC的问题吗
发表于 2016-2-1 15:06:49 | 只看该作者 �
...键盘也能这样整
发表于 2016-2-1 15:16:44 | 只看该作者 �
接口没有原装的个修通     不明意思
所以是主板键盘接口的故障?
发表于 2016-2-1 15:17:58 | 只看该作者 �
蜉蝣cc 发表于 2016-2-1 15:16
接口没有原装的个修通     不明意思
所以是主板键盘接口的故障?
还有前文说的  打阻值  是打的键盘排线的阻值,还是全板电感的阻值,还是键盘接口的 ?
发表于 2016-2-1 15:19:43 | 只看该作者 �
表示看的稀里糊涂的、键盘不能用 无非 键盘 接口 EC这些而已
发表于 2016-2-1 15:20:28 | 只看该作者 �
努力看完楼主的贴,我表示我没看懂。 整个文章杂乱无章,毫无纹理。
我边看边想,楼主最后是不是想表达就是这个键盘接口接触不良引起的?
发表于 2016-2-1 15:56:54 | 只看该作者 �
最好把接口也换了
发表于 2016-2-1 19:58:14 | 只看该作者 �
楼主你是在火星修电脑的吗   说的不是地球话?
发表于 2016-2-1 20:02:16 | 只看该作者 �
维修就是要细心,这也是新手跟老手的差别
发表于 2016-2-1 20:09:33 | 只看该作者 �
接口是虚焊了吗
发表于 2016-2-1 20:15:02 | 只看该作者 �
学习一下 看了有点不明白
发表于 2016-2-1 21:48:54 | 只看该作者 �
看的云里雾里的,
发表于 2016-2-2 14:40:48 | 只看该作者 �
小问题其实细心就能发现
发表于 2016-2-2 17:43:45 | 只看该作者 �
希望楼主能 表述清楚一点嘛,大家都没看明白
发表于 2016-2-2 20:16:10 | 只看该作者 �
  我能告诉你,三星的有一款  换了屏 ,引起点盘错键有的键不能用的吗?
发表于 2016-2-2 21:50:58 | 只看该作者 �
楼主很细啊,学习了
发表于 2016-2-3 09:27:09 | 只看该作者 �
那种特殊情况就不要拿出来抬杠了、
发表于 2016-2-3 09:44:31 | 只看该作者 �
读的有点费劲,但做维修的细心点总没有错
