查看: 4225|回复: 26
ACER P243 不触发
发表于 2016-2-1 14:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
初接到ACER P243不触发,先刷了BIOS,还是不行,开机按键有3V电压,但按键没反应,既然有开机电压,那么3VRTC,肯定正常了,接下来直接查15V 电压了,发现只有3V,明显低于15V正常电压断开PR127,15V电压正常,问题就出后级电路了,第一次,查电路时,既然自己正常了,反复测试也没问题,不过多年经验告诉我,这机器肯定还会有问题。过了几天,果然又返修了,这次维修就是,一次一次断开连接15V的电阻,最后断开PR57后,15V电压正常了,原来一个1M的电阻变成几十K了,这个电阻是开启内存供电的电阻,更换后,开机触发亮机
参与人数 6下载分 +10 收起 理由
欲望三国 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
音乐者 + 2
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蜡笔小白 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 2 鼓励发帖
发表于 2016-2-1 14:34:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个PR57的作用是什么?发经验帖子请尽量写详细点,讲解故障点的时候电路图附上比较让人容易懂,自然加分就多
发表于 2016-2-1 14:51:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢楼主分享了,要是我遇到都不知道从哪里下手修
发表于 2016-2-1 15:02:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这也写得太省了吧,小小白表示看不懂 。。。
发表于 2016-2-1 15:04:21 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
宏碁没触发还没遇见过刷BIOS好的基本是3 5V啦快有问题
发表于 2016-2-1 19:59:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个不是开启内存供电的吧,是开启显卡或者显存的吧!还有这个电阻出问题不应该引起不触发啊
你可以拿台机器做实验,如果能触发,我永远不进入IT行业,  详情 回复 发表于 2016-2-3 15:22
发表于 2016-2-1 20:04:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
1M电阻变几十K   奇葩了点吧
如果电阻变值呢,不要挑刺,应该进行指导,我修笔记本十来年了,什么问题没遇到,你以为我发个贴,就赚点分吗,说实话,就表述能力差点,这个我承认,如果我不该发帖,我就不发 了。  详情 回复 发表于 2016-2-3 15:30
发表于 2016-2-1 20:07:56 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
15v是什么电压啊
发表于 2016-2-3 15:22:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
手上没有这个机器,做不了实验 哈哈,兄弟的脾气比我的还燥 呵呵  详情 回复 发表于 2016-2-3 20:02
发表于 2016-2-3 15:30:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
句容诚信电脑 发表于 2016-2-1 20:04
1M电阻变几十K   奇葩了点吧
兄弟别来气,哈哈,论坛是一个讨论技术的地方,有疑问就提出来大家讨论而已,有疑问才会有进步嘛  详情 回复 发表于 2016-2-3 19:58
我就提了个疑问 至不至于这么大反应啊 我也是醉了  详情 回复 发表于 2016-2-3 16:31
发表于 2016-2-3 15:40:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
66666666666
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
句容诚信电脑 -8 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-2-3 15:47:37 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
15V升压不够引起的  学习
发表于 2016-2-3 16:27:09 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
路过学习下
发表于 2016-2-3 16:31:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
SZHUATAI 发表于 2016-2-3 15:30
如果电阻变值呢,不要挑刺,应该进行指导,我修笔记本十来年了,什么问题没遇到,你以为我发个贴,就赚点 ...
发表于 2016-2-3 17:11:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
其实怕返修可以把这个取了,然后直接加19V上去
发表于 2016-2-3 19:58:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2016-2-3 20:02:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
做技术的人,你也知道,其实就是一根筋,自己的辛苦劳动,也只有做技术懂得,希望各位同行理解,谢谢  详情 回复 发表于 2016-2-3 20:59
发表于 2016-2-3 20:59:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
恩,辛苦了 哈哈,新年快乐,好好放松下吧,希望年后能够分享更多经验  详情 回复 发表于 2016-2-3 21:16
发表于 2016-2-3 21:16:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2016-2-3 21:28:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
PR57跟PQ13后面都有“@“,有安装吗?
