查看: 3867|回复: 22
G470很少看到的故障
发表于 2016-2-1 11:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一,按电源键没反应
二,电池是坏的
三,适配器是好的
故障:插适配器,按电源键没反应,拆下电池单独插适配器也是一样,但是按电源键旁边的一键恢复键可以进入BIOS 后退出就可以正常进入系统了,正常使用重启过程也可以开机,但是关机了再开就出现上述问题了,请问各位这是那一方面问题 系统 EC 还是主板?(本人不维修笔记本)略懂。。。。。。
发表于 2016-2-1 11:15:15 | 只看该作者 �
你这个跟EC主板关系应该不大  重新狗个系统看看吧
谢谢您的回复 我是看看大家的想法 在统一按大家的方法去做。谢谢  详情 回复 发表于 2016-2-1 11:42
发表于 2016-2-1 11:20:23 | 只看该作者 �
主板电池失效
系统显示的时间 开机密码都没有丢失 说明电池还是没问题的 谢谢你的回复  详情 回复 发表于 2016-2-1 11:44
发表于 2016-2-1 11:20:45 | 只看该作者 �
先排除最简单的开关按键问题吧。
开关按键 一键恢复开机后 按键等是正常亮的 但是也不排除按键是坏的 谢谢您的回复 我再看看  详情 回复 发表于 2016-2-1 11:45
发表于 2016-2-1 11:42:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-1 11:44:36 | 只看该作者 �
拆开主板,检查开关键是否好的,联想机子的那个一键恢复键能用证明机子问题不严重,围绕开关查故障。然后再看你的回复吧
嘿嘿 我不修笔记本的 只修LED液晶电视 对笔记本略懂。。想给电脑城的人修 我想想估计得一百多块钱。不过谢谢您的回复 思路是正常的。  详情 回复 发表于 2016-2-1 11:48
发表于 2016-2-1 11:45:37 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2016-2-1 11:20
先排除最简单的开关按键问题吧。
发表于 2016-2-1 11:47:36 | 只看该作者 �
进系统升级联想官网BIOS试试看
这个方法 我现在可以试试看 这是朋友的笔记本 在我这 我的联想V470硬盘二十多个坏道 修好又坏 唉。。。。。谢谢您的回复。  详情 回复 发表于 2016-2-1 11:50
发表于 2016-2-1 11:48:40 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2016-2-1 11:44
拆开主板,检查开关键是否好的,联想机子的那个一键恢复键能用证明机子问题不严重,围绕开关查故障。然后再 ...
发表于 2016-2-1 11:50:13 | 只看该作者 �
s170260169 发表于 2016-2-1 11:47
进系统升级联想官网BIOS试试看
发表于 2016-2-1 13:43:44 | 只看该作者 �
如果没意外就是开关问题,钱一定要上一百,也要看地方
发表于 2016-2-1 20:11:47 | 只看该作者 �
拆开机子   不用开关开机  用表笔开机  就知道是主板问题  还是开关问题了
发表于 2016-2-1 20:15:21 | 只看该作者 �
按照图纸 查下开机线路
发表于 2016-2-1 20:20:48 | 只看该作者 �
看了下你的问题我也没有什么好的思路,想问下楼主,电池是坏的,是完全检测不到哪种还是属于很快用完哪种,如果属于后者,那么在电池跟适配器同时接上的时候,起码它的电池检测电路还有充电电路要开始工作,没有的话可以围绕这方面先去找突破口,如果属于这种情况的话,相信开关的问题不大,如果不是的话,那么先去怀疑开关吧,有一个方法不需要拆机,就是首先你用复位键开机进BIOS之后按住开关几秒钟,看看会不会关机,如果会的话,基本开关没问题,如果不能,那么可能是开关或者开关电路故障
发表于 2016-2-1 20:52:36 | 只看该作者 �
没太听明白你说的意思
发表于 2016-2-1 22:00:27 | 只看该作者 �
这个问题你慢慢排除吧
发表于 2016-2-2 08:52:11 | 只看该作者 �
感觉有串键的可能,拆机拔掉所有接口外设包括软排线链接。再短路开机试试。
发表于 2016-2-2 09:34:08 | 只看该作者 �
你这个我修到过  开关没坏  就是开关3.3的电断线了  你借用经济开关的3.3V飞过去焊在开关上 就会点亮了  但是还有个问题就是焊过去以后可能关不了机  你只需吧ECON和紧急开关出来高低高跳变输出后级的脚位飞线对接 即可实现完美修复
发表于 2016-2-2 09:51:55 | 只看该作者 �
排除法看看啊
