查看: 3067|回复: 19
dell 1545 开机不显示维修一例
发表于 2016-2-1 09:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
      来的时候开机不显示,因为这个显卡好像很容易坏,与是用风枪热了下显卡,上电亮机了,与是上bga,后,不触发了,然后测量了下 无短路,晶振正常,然后我就刷了个bios 后  还是没反应,最后换个芯片刷 后  开机跳变正常 亮机了。几年前的维修案例,仅供新手参考,高手勿喷,遇到事了不要急 要冷静。。。。
参与人数 7下载分 +19 收起 理由
陈信友 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wgopp520 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
昭阳科技电脑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ccyjdz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 5 对于新手很有用
DBJBW + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-1 10:19:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡修了修不开机了
灌水太嚣张了  详情 回复 发表于 2016-2-1 20:17
你这是在灌水么  详情 回复 发表于 2016-2-1 10:24
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
句容诚信电脑 -4 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-2-1 10:24:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
FZYWFIX 发表于 2016-2-1 10:19
显卡修了修不开机了
你这是在灌水么
发表于 2016-2-1 11:26:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是换了BIOS 芯片吗?
是的 bios芯片  详情 回复 发表于 2016-2-1 11:32
发表于 2016-2-1 11:32:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
2042602763 发表于 2016-2-1 11:26
是换了BIOS 芯片吗?
是的 bios芯片
发表于 2016-2-1 20:17:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
我还没碰到过BIOS芯片坏的   运气真不好
运气还行吧  详情 回复 发表于 2016-2-2 00:19
发表于 2016-2-1 20:17:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
显卡修了修不开机了
灌水太嚣张了
发表于 2016-2-1 20:53:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊的时候,把bios搞挂了,什么原因呢,温度?
发表于 2016-2-1 20:55:35 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
是BIOS的芯片坏了,是吗
发表于 2016-2-1 21:14:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
也是奇怪的故障,原本好好的,上了下BGA结果BIOS芯片就坏了 哈哈
发表于 2016-2-1 21:37:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上bga 影响了 bios 不太好理解
高温吧 也许  详情 回复 发表于 2016-2-2 00:20
发表于 2016-2-2 00:19:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
运气还行吧
发表于 2016-2-2 00:20:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
ccyjdz 发表于 2016-2-1 21:37
上bga 影响了 bios 不太好理解
高温吧  也许
发表于 2016-2-5 21:47:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,有没图纸
老机器了 论坛大把  详情 回复 发表于 2016-2-6 00:05
发表于 2016-2-6 00:05:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
天之 发表于 2016-2-5 21:47
楼主,有没图纸
老机器了 论坛大把
发表于 2016-2-6 01:53:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候可以亮的机子修着修着就不亮机了,立马就懵逼了,遇事要冷静不能慌
发表于 2016-2-6 07:38:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
只加焊了显卡 为什么会引起bios芯片坏?
发表于 2016-2-6 09:43:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我碰到过上BGA烧坏显卡电源管理芯片的,好像是HP的,只要上BGA,必烧,换了就OK
发表于 2016-2-6 09:48:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这情况我也遇到过,一开始还以为显卡焊坏了呢。
发表于 2016-2-6 22:18:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
什么情况,加焊显卡,咋吧BIOS芯片给加焊坏了?
