查看: 22532|回复: 22
[其他]
液晶电源芯片6755的通病
发表于 2016-2-1 07:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[color=rgb(68, 68, 68) !important]液晶电视现在正进入维修期,电源部分的故障占了大部分,现在很多机子的付电源都采用6755管理芯片,而采用6755的电源最常见的故障就是偶尔不开机,或忽然停电后不开机,过一段时间又能正常工作。
下面分享两例由于6755电源芯片引发的不开机故障:
  1:一台康佳42寸LED电视机,用户反映当晚看的好好的,第二早上不开机指示灯不亮。我拆机检查,+5V没输出,保险丝完好,+300V正常,检查次级没有短路现象,检查电源芯片6755第6脚+VDD3.2v正常,1脚由+300v经1M电阻降压供电也正常,第5脚无驱动电压输出。结合维修经验代换6755后电源恢复正常,故障排除。
2:松下50寸等离子:用户反映该机在正常播放时忽然停电后不开机,有时隔一段时间后又能正常故障。
拆机检查也是+5无输出,保险丝完好,6755芯片5脚无驱动电压输出,代换电源芯片6755后开机正常。
结合维修中的经验,采用6755电源管理芯片的机子,偶尔不开机或忽然停电后不开机,保险丝完好+300正常,多数是电源芯片6755本身问题,各位同行遇见相同的故障时不妨先代换电源芯片6755,会得到事半功倍的效果,以上经验是在维修中结合出来的。
file:///C:\Users\wsc\AppData\Local\Temp\mx3A21A.png
参与人数 12下载分 +29 收起 理由
一路相随 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
联科维修 + 2
Blue江 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小巧玲珑100 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
从为我为从 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
chenwanjian + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dadaniao100 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-1 08:38:34 | 只看该作者 �
6755要比3842好
当然好啊,故障率高了,维修人员有钱挣。  详情 回复 发表于 2016-2-1 09:46
发表于 2016-2-1 08:45:12 | 只看该作者 �
这样的故障没有遇到过 遇到也搞不定  为通病加分
发表于 2016-2-1 09:44:17 | 只看该作者 �
PWM芯片,自从换了这种小封装,故障率直线上升
发表于 2016-2-1 09:46:06 | 只看该作者 �
当然好啊,故障率高了,维修人员有钱挣。
还是版主说得好  详情 回复 发表于 2016-2-8 11:33
发表于 2016-2-1 11:14:59 | 只看该作者 �
我有一个电视也是这个毛病
发表于 2016-2-1 11:26:24 | 只看该作者 �
5脚是脉冲波。楼主示波器用的怎么样。
没有示波器,不好意思  详情 回复 发表于 2016-2-7 15:22
发表于 2016-2-7 15:22:45 | 只看该作者 �
tu122700 发表于 2016-2-1 11:26
5脚是脉冲波。楼主示波器用的怎么样。
没有示波器,不好意思
发表于 2016-2-7 16:48:09 | 只看该作者 �
6755怎么这么容易坏
有待于改进  详情 回复 发表于 2016-2-8 09:23
发表于 2016-2-8 09:23:59 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-2-7 16:48
6755怎么这么容易坏
有待于改进
发表于 2016-2-8 11:33:26 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-2-1 09:46
当然好啊,故障率高了,维修人员有钱挣。
还是版主说得好
发表于 2016-2-9 08:33:05 | 只看该作者 �
感谢楼主的分析,以后遇到就直接干掉就好了。节约时间!
发表于 2016-2-9 14:49:32 | 只看该作者 �
5脚无脉冲方波,其他条件正常就直接更换管理芯片,以后遇到会活学活用。
发表于 2016-2-10 13:13:52 | 只看该作者 �
第一次了解上面芯片,很有用的贴啊。
发表于 2016-2-10 13:18:19 | 只看该作者 �
这种经验真是实用,可以节省不少时间,非常感谢楼主,加分!
发表于 2016-2-11 10:23:05 | 只看该作者 �
多谢楼主分享经验,5脚输出的驱动脉动波的频率是多少呢?
发表于 2016-2-11 12:29:22 | 只看该作者 �
遇到过几次   时好时坏的
发表于 2016-2-13 13:35:59 | 只看该作者 �
这个是液晶电视通病了,希望以后都用这个芯片就有米吃了
发表于 2016-2-14 09:54:36 | 只看该作者 �
长见识,看看能不能碰到,直接换
发表于 2016-2-14 13:56:31 | 只看该作者 �
现在修一台液晶电视多少钱啊
