查看: 2279|回复: 2
P7H55-M PLUS 跑98 1d
发表于 2016-1-31 15:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:P7H55-M PLUS
问题:插上测试卡跑98 1d 电压正常没有报警声
解决:更换与内存槽的时钟SMBCLK(SCL)3.3V 118脚脚相连的272排阻。测SPD供电(内存 236脚)测基准电压(VREF V 1/67脚) 数据SMBDATA(SDA 238脚 3.3V) 时钟SMBCLK(SCL)3.3V 118脚
相信很多人一看题目都知道是排阻的问题啦华硕这个通病真无语
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
llyx + 5
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
梦幻、 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-1 09:53:24 | 只看该作者 �
沙发,楼主图文并茂解释的很清楚,没分了,分到了帮你加上,
发表于 2016-2-1 22:45:26 | 只看该作者 �
SMBCLK与SMBDAT电压不正常,一般造成的现象是不插内存主板报警,插上内存后主板跑不过内存不报警
