查看: 11935|回复: 145
无聊晒晒手艺!
发表于 2016-1-31 13:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
案例大家都知道就不说了!只想晒晒手艺!看到有些人焊得那个难看就有出来骂人的冲动!
两相上管全烧,只烧剩第三相下管,两个驱动芯片一同归西!第三相上管焊盘已经烧糊了,露出了二层地层,中间还有PH过孔,必须要认真处理已经碳化的
PCB和烧得散落的铜箔,以免漏电短路!PS:PCB碳化后是有漏电的可能的!
因为第三相上管焊盘已经无法使用!所以我选择了借第二相上管焊盘!处理好原来烧糊的焊盘后装好第一相和驱动IC,第三相先不装上管!
测试第一相是否已经正常!
安装第三相上管到第二相的位置!再测试!
无意外,能亮~~!但也要测试第三相是否已经能进入工作状态!因为就算它不工作也会亮机的!看图已经能在PH端出现20V的方波!证明已经正常工作了!要注意的是很多PWM多相供电电路在降低功耗状态是关闭某相供电的!所以要在刚上电时测量!
完毕!
还有就是看看拆下来损坏的MOS,明显有一个脚烧黑了!这说明了所谓的通病并不是因为MOS管有制造缺陷!而是代工厂的焊接问题,烧黑的脚位明显是接触不良打火造成的!建议大家焊接这个乌龟的时候使用Dual焊接提高接触可靠率!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员6234250.5元2021-12-28 11:27
 会员4886600.5元2019-3-31 16:25
 会员4495530.5元2018-12-13 15:15
 会员11144320.2元2018-4-29 16:19
 会员11127770.2元2018-4-14 11:11
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +137 收起 理由
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一路相随 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
3031640079 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
cafil989 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yegyyk + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一个星期 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员31244 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-31 13:37:04 | 只看该作者 �
麦哥,你这不是修板子,是搞艺术啊!你这暴脾气
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
星月科技 + 1 不是我们工艺好不好,是现在节奏快了,懒得.
发表于 2016-1-31 13:41:47 | 只看该作者 �
我之前都是把驱动芯片也装过去,再在芯片上做设置
发表于 2016-1-31 13:42:07 | 只看该作者 �
dual焊接是什么意思,是不是指的双路MOS管么
发表于 2016-1-31 13:46:17 | 只看该作者 �
Dual焊接提高接触可靠率!楼主这是什么意思.
呵呵,我也想知道什么意思?  详情 回复 发表于 2016-2-13 21:42
也想知道这是什么意思  详情 回复 发表于 2016-2-2 21:15
发表于 2016-1-31 13:51:37 | 只看该作者 �
可以啊 这样稳定吧
发表于 2016-1-31 13:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弄得确实干净,看着就舒心
发表于 2016-1-31 14:14:20 | 只看该作者 �
搞的很漂亮,我搞的就不行,你要见了肯定得骂...
发表于 2016-1-31 14:15:15 | 只看该作者 �
焊接提高接触可靠率
发表于 2016-1-31 14:19:32 | 只看该作者 �
搞得漂亮啊
发表于 2016-1-31 14:21:32 | 只看该作者 �
楼主好牛,这样都可以搞定,这样弄的话,返修机率大吗
发表于 2016-1-31 14:21:59 | 只看该作者 �
精工  细活!!狠靓 !  对面一下楼主的焊接 自惭形秽!
发表于 2016-1-31 14:28:53 | 只看该作者 �
这是对维修应有的态度,修的好,修的稳定,修的漂亮才是道理
发表于 2016-1-31 14:30:11 | 只看该作者 �
手艺很好,我就焊的很难看!
发表于 2016-1-31 15:12:08 | 只看该作者 �
dual焊接是什么意思.   焊得漂亮  我也是喜欢焊得漂亮
发表于 2016-1-31 18:41:29 | 只看该作者 �
看来楼主跟我一样有强迫症啊,我是尽量处理成看不出修过
我是尽量搞得像修过的。有些人会问修得哪里,让你指给他看,你搞得太好,他会怀疑真的修的这里吗。 所以在清理干净的基础上,得留点痕迹。  详情 回复 发表于 2016-2-5 10:16
焊盘都烧糊露出地线层了,你还能弄到看不出修过吗?能否也来一帖详细讲解下?  详情 回复 发表于 2016-2-1 21:47
发表于 2016-1-31 20:25:28 | 只看该作者 �
真的是修的稳定修的漂亮,有境界
发表于 2016-2-1 00:26:08 | 只看该作者 �
测试第一相是否正常,是说一相电也能点亮机器吗。
当然能,修台板的时候,多项供电,有PCB坏的时候,就疲敝掉该项就行  详情 回复 发表于 2016-2-3 21:14
发表于 2016-2-1 00:38:26 | 只看该作者 �
弱弱地问一句,难道不可以直接移到第二相,把第三相留空吗?
我代诚哥回复你! 当然可以!问题是你愿意用多少时间来处理那些空焊盘? 维修要诀:一:快、二:稳定、三:尽可能美观!  详情 回复 发表于 2016-2-5 23:01
发表于 2016-2-1 01:00:32 | 只看该作者 �
好强大的焊接啊 第三相上管的地也要跟到第二相吗?
三项的地不在一起?  详情 回复 发表于 2016-2-3 21:15
