查看: 2146|回复: 18
戴尔E6420小短,求助
发表于 2016-1-31 12:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔E6420小短,待机电流0.12A,无3v5v待机,公共点有19v,pu14发烫。
发表于 2016-1-31 12:20:40 | 只看该作者 �
楼主,太感谢你了,找了好多地方
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-1-31 12:27:30 | 只看该作者 �
线性短吗
发表于 2016-1-31 12:28:48 | 只看该作者 �
把待机芯片换了就好了
发表于 2016-1-31 12:31:25 | 只看该作者 �
baixiangbin 发表于 2016-1-31 12:20
楼主,太感谢你了,找了好多地方
啥?灌水?,你说的啥?
发表于 2016-1-31 12:31:54 | 只看该作者 �
29939869654 发表于 2016-1-31 12:28
把待机芯片换了就好了
待机芯片?发烫的不是待机芯片啊
发表于 2016-1-31 12:33:28 | 只看该作者 �
a5541155 发表于 2016-1-31 12:31
待机芯片?发烫的不是待机芯片啊
测下电感的对地阻值是不是400多,不是立马换新片
发表于 2016-1-31 14:35:03 | 只看该作者 �
一个300欧,一个380欧,能确定是待机芯片坏了?能说说你的道理吗?
发表于 2016-1-31 16:04:10 | 只看该作者 �
不要沉,大家帮帮忙!
发表于 2016-1-31 17:01:08 | 只看该作者 �
打下PIN18和PIN27对地值,
发表于 2016-1-31 17:25:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-1-31 17:33:23 | 只看该作者 �
请不要灌水!!!
发表于 2016-1-31 17:37:37 | 只看该作者 �
ddffwvwfwsv 发表于 2016-1-31 17:01
打下PIN18和PIN27对地值,
并无短路,然后呢?
发表于 2016-1-31 17:39:20 | 只看该作者 �
线性  升压电路 反馈 IO 都量一下啊 按图纸量
发表于 2016-1-31 17:40:44 | 只看该作者 �
量一下线性阻值
发表于 2016-1-31 17:59:07 | 只看该作者 �
先换个芯片试试
发表于 2016-1-31 18:01:41 | 只看该作者 �
楼主,太感谢你了,找了好多地方
不对吧,白白感谢什么呢?
发表于 2016-1-31 18:02:23 | 只看该作者 �
是负载短路了还是自身的问题啊,测测再说吧
发表于 2016-1-31 18:07:24 | 只看该作者 �
线性阻值多少
