查看: 2434|回复: 25
华硕K43SV
发表于 2016-1-31 11:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43SV  rev:2.2
        机子拿来不显外界也不显,换显卡外界显了内接不显测试PWM调节没有 飞线解决
    现在问题是开机左上角有点点在闪烁就是不进华硕的BIOS 没插硬盘的啊  大神求救
就这太机子了 要过年放假了
发表于 2016-1-31 11:46:44 | 只看该作者 �
bios 刷了没有
刷了N个了 BIOS芯片都换这刷  详情 回复 发表于 2016-1-31 11:47
发表于 2016-1-31 11:47:35 | 只看该作者 �
刷了N个了 BIOS芯片都换这刷
发表于 2016-1-31 11:53:24 | 只看该作者 �
查硬盘的数据线啊
硬盘数据线能卡BIOS吗?  详情 回复 发表于 2016-1-31 11:54
发表于 2016-1-31 11:54:13 | 只看该作者 �
硬盘数据线能卡BIOS吗?
发表于 2016-1-31 11:55:50 | 只看该作者 �
    加焊换桥试试,不行就换桥吧
已经换过了第一次我以为我没换号重制了在上  详情 回复 发表于 2016-1-31 11:58
发表于 2016-1-31 11:58:06 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-1-31 11:55
加焊换桥试试,不行就换桥吧
发表于 2016-1-31 12:01:51 | 只看该作者 �
再换多一个新桥,或者在好板上拆个桥换来试试,还卡光标检查一下声卡、网卡有无异常。都正常就TB找人合并BIOS试试
钻石大神 你这能解决问题几率多大 上60%我就干了  详情 回复 发表于 2016-1-31 12:08
发表于 2016-1-31 12:08:22 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-1-31 12:01
再换多一个新桥,或者在好板上拆个桥换来试试,还卡光标检查一下声卡、网卡有无异常。都正常就TB找人合并BI ...
钻石大神  你这能解决问题几率多大
  上60%我就干了
不能说解决问题几率多大,都是要修的,这都是信号问题了,不试怎知? 换个桥有这么难吗?从不说概率,只说我的思路。观望与犹疑只会止步不进!  详情 回复 发表于 2016-1-31 12:13
发表于 2016-1-31 12:13:57 | 只看该作者 �
田昀正 发表于 2016-1-31 12:08
钻石大神  你这能解决问题几率多大
  上60%我就干了
受教了  详情 回复 发表于 2016-1-31 12:20
发表于 2016-1-31 12:20:18 | 只看该作者 �
换个桥有这么难吗?从不说概率,只 ...
  受教了
发表于 2016-2-3 14:14:23 | 只看该作者 �
我有一个换了桥都没来
发表于 2016-2-3 15:24:42 | 只看该作者 �
看104的排阻,在LVDS的那个12V那里LVDVCC
发表于 2016-2-3 17:18:47 | 只看该作者 �
BIOS刷吧,有些是BIOS问题,我碰到过,刷了10几个才好
发表于 2016-2-4 13:36:26 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2016-2-4 13:51:53 | 只看该作者 �
好了没,楼主解决了 发表下
发表于 2016-2-4 18:08:13 | 只看该作者 �
看你这个图片感觉是不是显卡 的问题  花的?
发表于 2016-2-4 19:15:21 | 只看该作者 �
好了没有楼主
发表于 2016-2-4 19:15:51 | 只看该作者 �
我也遇到都是刷BIOS换南桥
发表于 2016-2-4 20:05:32 | 只看该作者 �
是不是没检测到硬盘啊,要是这样的话检查硬盘接口看看,测量接口定义
