查看: 1686|回复: 16
求大神,这苦B的CQ32
发表于 2016-1-31 09:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白迅维出来不久,今天接了一台CQ32笔记本,
本来是风扇不转,换风扇就好了,谁知试机后,出现死机,然后就黑屏,这货坑爹,现在电流跑到1.2左右就不跑,请大神看看这是什么 问题
电流是从1.35-1.18-1.34-1.45-1.21-1.15,电流最高1.45然后就掉到1.15 ,不动了,求大神赐教…………
发表于 2016-1-31 09:55:30 | 只看该作者 �
动散热器没有?做下显卡吧
换过风扇,拆过散热器 ,现在的情况是过内存,不过显卡吗  详情 回复 发表于 2016-1-31 09:58
发表于 2016-1-31 09:58:35 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-1-31 09:55
动散热器没有?做下显卡吧
发表于 2016-1-31 10:01:49 | 只看该作者 �
你是怎么从基地偷跑出来的?
我有毕业证的,但还是小白  详情 回复 发表于 2016-1-31 10:10
发表于 2016-1-31 10:04:34 | 只看该作者 �
做显卡试试吧   要不就是换风扇的时候动住什么东西了
大神,这板现在是有时能显示,有时不能,能显示的情况比较少,很多时候就是上面这种情况,不显的。  详情 回复 发表于 2016-1-31 10:12
发表于 2016-1-31 10:10:43 | 只看该作者 �
v毒领风骚v 发表于 2016-1-31 10:01
你是怎么从基地偷跑出来的?
我有毕业证的,但还是小白
发表于 2016-1-31 10:12:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-31 10:40:11 | 只看该作者 �
看图片中的 电流好是已经亮机了  现在亮屏不   要是 不亮  那外接亮不     热显卡 加铜片
不亮的,亮机的话,电流会到1.7 现在才到1.4 .它有时有亮机的,那时的电流 要到1.7 -1.8左右的。  详情 回复 发表于 2016-1-31 12:48
发表于 2016-1-31 11:06:26 | 只看该作者 �
直接换版了这个机子
在考虑,只不知道价格如何 ,TB卖家歇业了,问不到价格……。  详情 回复 发表于 2016-1-31 12:49
发表于 2016-1-31 12:48:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-31 12:49:37 | 只看该作者 �
zeimao 发表于 2016-1-31 11:06
直接换版了这个机子
发表于 2016-1-31 16:25:50 | 只看该作者 �
电压感觉有点小!加到19v试试呗
发表于 2016-1-31 16:30:01 | 只看该作者 �
这款我有遇到过散热架搭到电容导致短路的
哎,拆掉散热架,上电依旧。  详情 回复 发表于 2016-1-31 17:12
发表于 2016-1-31 17:12:52 | 只看该作者 �
我去年买了4个表 发表于 2016-1-31 16:30
这款我有遇到过散热架搭到电容导致短路的
哎,拆掉散热架,上电依旧。
发表于 2016-1-31 17:17:46 | 只看该作者 �
注意看有没有掉件
发表于 2016-1-31 17:21:45 | 只看该作者 �
这机子以前修过很多 都是南桥的问题啊
发表于 2016-1-31 17:29:04 | 只看该作者 �
做一下显卡就好了!!
