查看: 1785|回复: 0
sy-a78m3-g没有复位
发表于 2016-1-31 02:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在看帖都要扣分了是吗,什么变化那么大,去拉屎回就变了,没有办法,只能发帖赚点钱来看,费话就不说了,上电测试卡复位灯不正常,那么测几大供电都正常,pcie的a13,a14脚有0.4v正常,按照amd的a78双桥来说,要复位正常需要南桥供电正常,收到100兆,pwr_good信号。供电测过了,时钟测其他地方来判断时钟正常,pci时钟还没有电压是正常,必须满足前面三大条件,南桥才发出33兆时钟给pci,这些板我修了很多了,一般桥没有收到pwrgd导致的,手绘图 很多人就问我什么会知道这个就跟pwr_good关系,就自己看了很电路和维修总结过来的,你们看这个例子你们就可以秒杀了,我修不少了50块这个信号问题了,测8脚没有电压,那么测10脚有3.3v正常,9脚只有1.0v不正常。门74L08电路逻辑关系两个脚一定为高才能输出高。所以跑电路测d73一边1.0v一边为0.6v不正常,另两个二极管一边有3.3v和5v电压是正常的阿,这个是大与门有一个信号不正常都会导致8脚没输出,想跑电路但顾客急要,所以把d73,d79两脚连起来让9脚电压不拉低,这样让12脚和13脚为高电平所以11输出高电压给南桥产生pwr_good信号,维修地方
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
llyx + 5
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
jiangtianyu + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
