查看: 3679|回复: 10
华硕M5A78L-MLX 复位灯一直闪 点不亮 求助
发表于 2016-1-31 01:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
华硕M5A78L-MLX 复位灯一直闪  io是it8728   822排阻度换了 还是一样  对了 RSMRST#对地阻值为0就是短路了,电压也是0v,拆IO 和822排阻,测量i0的85脚 RSMRST# 没有短路,但是安装IO还是安装822排阻都市短路 电阻0欧  求解 什么问题  IO挂了还是?
发表于 2016-2-1 23:31:20 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
打RSMRST对地值的时候确认断电,包括主板上面的CMOS电池也要拿掉,如果你拿掉IO不断了,装上IO还是断那只有IO坏。
不装IO还是短路  详情 回复 发表于 2016-2-2 19:59
发表于 2016-2-2 17:38:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有点位修起来就容易多了
发表于 2016-2-2 18:47:39 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊楼主总是在牛A与牛C之间徘徊楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-2 19:59:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
凤城 发表于 2016-2-1 23:31
打RSMRST对地值的时候确认断电,包括主板上面的CMOS电池也要拿掉,如果你拿掉IO不断了,装上IO还是断那只有 ...
不装IO还是短路
不装IO还是短路,那么就可能是桥挂了,具体还得看有没有接电容之类的元件  详情 回复 发表于 2016-2-6 22:35
发表于 2016-2-3 11:38:45 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
那问题都找到了,差resmart#信号走线不就得了
发表于 2016-2-3 11:51:28 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
可以考虑加焊下桥
发表于 2016-2-3 14:30:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目前还没有修过,懂得太小,进来看看.
发表于 2016-2-3 21:18:19 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2016-2-6 22:35:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2016-2-6 22:42:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个信号应该是直接进南桥的,拆了IO还短路(在你断开电源并取下电池的情况下),应该是南桥OVER了。其实你不用取下IO啊,把IO的那个引脚撬起来就行了。
