查看: 1898|回复: 2
连续三块ASUS K8N跑C5
发表于 2009-2-17 20:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天连续接修三块华硕K8N,都是一个现象就是开机跑C5,内存电压,桥电压都正常,不知道哪位高手遇见过这个故障,能告之解决方法吗?非常感谢
发表于 2009-2-20 10:26:09 | 只看该作者 �
直接加焊吧``
发表于 2009-2-20 19:13:29 | 只看该作者 �
你量一下内存的91,92脚,看看阻值是否有异常,这两个点的阻值应一致,大概在300-500之间。
如有问题,桥的可能极大。
