查看: 1964|回复: 12
B460启动过程中死机的解决一例
发表于 2016-1-30 22:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象B460 原机标配320G的硬盘,海量升级500G硬盘后,经常性开机启动LOGO过后死机,左上角有光标在闪烁,开机5次有3次复现故障。
维修过程
1、将硬盘低格式化后重装系统故障依旧;
    2、刷新主板BIOS到最新版后测试故障依旧;
3、将硬盘放到另外一台B46机器测试故障依旧,硬盘放到其他型号机器上测试正常;
    4、检查此500G的硬盘为16200211 ST500LT012 5.4K 7mm 500G HDD,替ST9500325AS 500G 9NB 硬盘测试问题解决。
    5连续测试三的硬盘均存在相同问题,确定此硬盘跟B460机器存在兼容性问题。
希捷7mm超薄硬盘和B460存在兼容性问题,大家遇到此问题,请多换几个硬盘进行测试
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
慧龙业余电脑 + 2
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-1 23:42:32 | 只看该作者 �
我自己用的神舟K500B 和标配的日立500G硬盘也存在一样的故障,后来调换西数硬盘,问题解决。看到同样的故障,深有感触。
恩 有时候是要细心点 才能发现  详情 回复 发表于 2016-2-2 00:23
发表于 2016-2-2 00:23:41 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-2-1 23:42
我自己用的神舟K500B 和标配的日立500G硬盘也存在一样的故障,后来调换西数硬盘,问题解决。看到同样的故障 ...
恩  有时候是要细心点 才能发现
发表于 2016-2-11 18:23:09 | 只看该作者 �
真心希望这样的奇葩硬盘我们不会遇到。。
无奇不有啊  详情 回复 发表于 2016-2-24 18:58
发表于 2016-2-24 13:11:51 | 只看该作者 �
有长知识 厉害!!!!
很奇怪的问题  详情 回复 发表于 2016-2-24 18:59
发表于 2016-2-24 18:58:53 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-2-11 18:23
真心希望这样的奇葩硬盘我们不会遇到。。
无奇不有啊
发表于 2016-2-24 18:59:10 | 只看该作者 �
122124681 发表于 2016-2-24 13:11
有长知识 厉害!!!!
很奇怪的问题
发表于 2016-2-29 20:41:33 | 只看该作者 �
多打两个字  有灌水嫌疑
发表于 2016-3-24 07:38:08 | 只看该作者 �
不是吧,这也能说灌水,我是真得到了帮助,下次注意
这个帖子不 是灌水,是一点经验  详情 回复 发表于 2016-3-24 18:10
发表于 2016-3-24 18:10:18 | 只看该作者 �
这个帖子不 是灌水,是一点经验
发表于 2016-3-26 06:40:32 | 只看该作者 �
知道不是灌水。技术不错学习了
发表于 2016-3-26 12:41:27 | 只看该作者 �
原来硬盘还存在兼容性问题。
这种问题出现在极个别的机器上  详情 回复 发表于 2016-3-26 17:54
发表于 2016-3-26 17:54:26 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2016-3-26 12:41
原来硬盘还存在兼容性问题。
这种问题出现在极个别的机器上
