查看: 2089|回复: 13
DELL M5010开机白屏
发表于 2016-1-30 17:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接到一台戴尔M5010集显,CPU:AMP360,北桥:216-0752001,没有单独的显卡,现在开机白屏。以为北桥问题,定了一个新的北桥216-0752001换上去还是一样,CPU换过两个试过还是白屏,还换过屏线,屏,屏接口的1 2 3脚GFX_PWR_SRC:19V;5 6脚+LCDVDD:3.3V;7脚3.3V;8脚3.3V:其它脚都是0.26V。现在始终不显示内容,有灯光。不知道是哪里问题了?有人遇到过没有?请指点一下。
发表于 2016-1-30 17:42:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多数是北桥问题,先从LVSD打值,查北桥是否缺少什么供电
发表于 2016-1-30 17:42:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
多数是北桥问题
发表于 2016-1-30 17:44:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
外接是什么情况啊 啊   这个 显卡也容易坏哦
这个是集显的,没有显卡。  详情 回复 发表于 2016-1-31 09:33
发表于 2016-1-30 23:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
量EDI波形看正常不,是不是没检到屏,测下屏有没有问题
屏换了一片新的也是一样。屏线也换了试过了!  详情 回复 发表于 2016-1-31 09:34
发表于 2016-1-31 09:33:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是集显的,没有显卡。
发表于 2016-1-31 09:34:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-1-31 10:08:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
为啥不吧原来的那个直接直球上去呢。 这个得看看试什么白,有特别白的,有只有背光的,  要试特别白的话,估计试南桥坏了。测井碰到过一个Y470 开机特别白,外接显示正常,最好换南桥好的。
发表于 2016-2-9 22:01:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是信号的问题。屏信号不对。
发表于 2016-2-10 10:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
确定北桥无问题吗
发表于 2016-2-13 17:31:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能不能正常运行呀?键盘大小写指示灯有没有反应
发表于 2016-2-25 19:39:40 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
我现在修的一块板子,是灰屏,外接正常,换了新北桥了,看来可能会有通病现象,得多研究研究
发表于 2016-2-25 21:36:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外接正常吗
发表于 2016-3-5 12:39:35 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主解决没有,我现在问题和你差不多,外接正常,内屏灰屏,芯片,屏,屏线都换过没用,而且保证这些都正常,因为手边有独显板子,正常显示的 。
