查看: 1454|回复: 5
g470进水
发表于 2016-1-30 16:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470进水,拆机进水不多,零星点点,清洗干净后可正常开机,以为没什么大事,过了几天客户又拿回来了,说机子有时候能开开,有时候开不开,从新拆机吧,打开机子,量各电压正常用,对地也正常,在打不开机子的时候待机正常,按开关也正常,手里正好有一个一样的板子,对照了一下,发现U32 上面一个电阻 不正常,(原进水地)量阻值一千多,对照原板,阻值基本是相通的,换后在开机正常,试机三天,无出现时开机时不开现象。
发表于 2016-1-30 21:47:44 | 只看该作者 �
总结就是  哪里进水整哪里
感觉是 的 虽然 没看到那里有问题 但是最后 问题就在那一块  详情 回复 发表于 2016-2-24 19:24
发表于 2016-2-24 19:24:28 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-1-30 21:47
总结就是  哪里进水整哪里
所以啊 不会无缘无故就坏了 就是因为进水了呗 所以就整进水那里就行了呗  详情 回复 发表于 2016-2-24 22:24
发表于 2016-2-24 22:24:22 | 只看该作者 �
是的 真心感觉到了 下次 就这么干  详情 回复 发表于 2016-2-25 14:23
发表于 2016-2-25 14:23:32 | 只看该作者 �
是的   真心感觉到了  下次 就这么干
发表于 2016-2-25 20:07:02 | 只看该作者 �
好好按照时序修吧 理论很重要
