查看: 5527|回复: 10
[已解决]
联想一体机 B50R1 加电不显示 版号G41T-LAIO-V1.2
发表于 2016-1-30 15:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑型号:联想一体机 B50R1版号G41T-LAIO-V1.2
故障现象: 加电不显示
检测: 测电感L11电压0.5V 偏低 , CPU 无供电
维修:两路电压没有, 先检修L11电路,+CORE_1P1V,测Q58 D级为1V ,电压偏低。 测L13 ,L14 一端为3.3V正常,一端为1V 偏低。目测电感发黑,电感阻值变大。 如下图。
迅维网chinafix.com_联想一体机B500_G41T-LAIO.pdf
769.03 KB, 下载次数: 113, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
llyx + 5
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-30 16:00:49 | 只看该作者 �
细心就能发现很多问题,有时还能节约很多时间
发表于 2016-1-30 17:26:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供图纸,下载备用
发表于 2016-1-30 17:38:27 | 只看该作者 �
谢谢了不起学习了
发表于 2016-1-30 18:04:46 | 只看该作者 �
很好很好很好很好很好很好
发表于 2016-1-30 21:53:51 | 只看该作者 �
电感出问题的少啊
发表于 2016-1-30 22:20:07 | 只看该作者 �
加分。说实话没看到电感在哪里没有标示。幸亏有图,不然盲人摸象
发表于 2016-2-26 12:47:44 | 只看该作者 �
像是进水机啊,思路很不错。
发表于 2023-8-16 10:59:57 | 只看该作者 �
换了L13和L14解决的吗?
发表于 2023-9-10 15:54:49 | 只看该作者 �
谢谢分享,路过收藏
发表于 2023-9-10 16:31:57 | 只看该作者 �
这个板这里容易出问题。
