查看: 7088|回复: 14
VDDQ的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-28 22:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
KT600主板死机修复一例
  此板原来为BIOS资料出错,重新FLASHBIOS后交到测试处测试,结果被打回来,故障为进系统后运行3D当机。后来发现不仅仅是运行3D会当机,有时刚刚进系统就会当机。察看CPU的供电正常,周围滤波电容也无损坏,于是在当机时量测各个主要电压。内存的供电,以及参考电压都正常,量Q40上的VDDQ电压的时候,发现电压变为3V左右,而正常值为1.5V左右,明显不对,更换这个45N02,重新开机后量测电压,变为正常的1.5V左右,本以为正常了,可是进入系统后运行3D仍然当机,这个时候量VDDQ电压又变为了3V左右,于是判断故障点在此。起先怀疑是给Q40提供反馈电压的MS-7不良,更换后无效,后来发现,刚刚起机的时候,电压是正常的,而当跑过显卡后,VDDQ电压就一下子升高,变为3V,于是怀疑故障出在VDDQ的相关线路上,于是查看所有VDDQ的相关线路,量测Q35的时候,发现此702管G极的二极体值与好板相比,低200多,于是查看G极的相关线路,发现这是一个AGP8XDET_GC#信号,而此信号连接着Q33的G极,怀疑Q33损坏,导致Q35工作不正常,更换Q35后,VDDQ电压恢复正常,进入系统后运行3D一切OK!
  Q33,Q35是判断VGA工作状态为4X还是8X的一个电路,Q35的S极为AGP提供VREF_CG信号,而Q35的D极为VDDQ电压,这组电路出错,导致在检测VGA后AGP8XDET_GC#不正常,使VDDQ电压升高为3V,VGA和NB在不正常电压下工作当然会当。
这里的VDDQ到底是指的什么,有哪位大虾给指点一下吗?
发表于 2007-6-28 22:45:43 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
Vddq 为显卡的供电电压 1.5V,通常所说的 AGP 电压,也可以称之为 AGP 总线的供电电压。
发表于 2007-6-29 00:25:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢楼上的,要不我还讷闷什么是VDDQ来着
发表于 2007-6-29 11:31:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢2楼的兄台了,能给个QQ号吗,有问题也好请教请教撒
[ 本帖最后由 钟景刚 于 2007-6-29 11:32 编辑 ]
发表于 2007-6-29 21:49:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VDDQ是经过滤波过后的电压啊
发表于 2007-7-8 22:50:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
知识的学习就是在不经意间学到的,高兴,又学到了一点
发表于 2007-7-8 23:04:37 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
要的就是分,邓下东西 呀
发表于 2007-7-9 19:01:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们这叫AGP的核心供电
1x,2x   是 3.3v
4x      是1.5V
8x      是 0.9V
发表于 2007-7-9 19:08:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不经意走过这里,又学到了,顶
发表于 2007-7-12 21:12:33 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
小知识就是在不经意间慢慢积累起来了
发表于 2007-7-13 02:40:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
如有雷同 纯属巧合...................
发表于 2007-7-14 22:19:14 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
学习的时候别忘了在身边放上一支笔和一本笔记本啊,随时记,俗话说的好啊: 好记性不如烂笔头。
发表于 2007-7-18 08:52:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
俺也有这样的习惯哦,记下来就过段时间看看,会有新的发现
发表于 2007-10-31 22:15:57 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
发表于 2007-11-1 08:28:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的理解是VDDQ是显卡里面的PCI的总线供电电压。AGP显卡说白了还是用的PCI总线,只不过是点对点的总线,不管多少X的都是工作在66MHZ,只是显存和核心之间可以66MHZ的速度再经几倍频(2X就是2倍频有两个锁存信号,4X就是4倍频有四个锁存信号,8X有8倍频有8个锁存信号(8X的还没看见图纸,只是推测)
