ZXCVWtest
查看: 2701|回复: 10
[已解决]
联想G475开机正常工作一小时左右掉电
发表于 2016-1-30 10:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G475开机正常工作一小时左右掉电,掉电以后开机电流之跑到0.18A几秒钟电流回到待机电流。来回开机电流就只有0.090A了。0.18A电流应该是CPU电压没有了,打开图纸开始检测CPU供电芯片PU901工作条件,6脚开启电压正常,48脚电压正常,47脚没有电压。追查+5VS,+5VS是通过U41转换来的查U41 4脚电压3.3V按开机键电压变成0V了应该是18V才对。继续查Q106,2脚SUSP电压正常,以为Q106坏了就把Q106拆了U41 的4脚还是没有18V电压,检测R787的+VSB电压没有,又开始追查来源。+VSB是通过PQ202转换的,就把PQ202 1 3短接,现在是每次开机CPU电压是出来了,可是还是掉电,电流0.2A左右。又开始检测所有供电,发现南桥1.1V电压没有。1.1V是通过U43得到1.1V的,检测U43 S脚反复按开机键有时候电压0.8V 0.5V不正常,发现一个奇怪问题按下开关键PU501,1.1V电压没有了,电流回到待机电压又有了。 查PU501工作条件都正常,    没有办法了就换了一块PU501就好了。这些都是机子开机一个多小时后测试的。
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
jfkj2008 + 2
神秘刺杀者 + 2
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llhao777 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-30 10:54:47 | 只看该作者 �
可能是芯片不良导致,一小时后才出故障,也够费时的
发表于 2016-1-30 11:00:00 | 只看该作者 �
可能pu501性能变差了,也可能随着温度上升,引脚脱焊了
发表于 2016-1-30 11:14:43 | 只看该作者 �
楼主很细心,很有耐心。要不然这种问题很难找的
发表于 2016-1-30 11:20:54 | 只看该作者 �
一小时才掉电,像我这样的菜鸟估会把注意力集中在温控保护电路。
发表于 2016-1-30 11:34:30 | 只看该作者 �
这故障挺折腾人的
发表于 2016-1-30 11:36:03 | 只看该作者 �
这么长时间出现问题的,真的不好搞,
发表于 2016-1-30 13:11:28 | 只看该作者 �
看看有没有NEC电容!!!!1
G475无大电容。  详情 回复 发表于 2016-1-30 21:45
发表于 2016-1-30 21:45:23 | 只看该作者 �
ㄗミs綄羙dē 发表于 2016-1-30 13:11
看看有没有NEC电容!!!!1
G475无大电容。
发表于 2016-1-30 21:49:55 | 只看该作者 �
1小时后才出现的问题,不好查,这样楼主能查出不错不错的。
发表于 2016-1-30 22:24:35 | 只看该作者 �
查了一个cpu供电,一个南桥供电。对于1个小时后出掉电一般挺麻烦。
